Sacas através do teu pc e depois arrastas para dentro da máquina virtual. Deves é ter que instalar um add-on no virtual box que é o "guest additions" e no XP igual, basicamente são os driversO vagcom....
Ou seja, primeiro instalei o virtual box, depois instalei o Windows.
Depois abri o Windows pelo virtual box, consigo mexer no Windows, mas preciso de aceder a NET para sacar o vagcom e instalar , certo?
Mas o teu cabo é o azul, antigo?@B_GoodVibes Porque usas uma porta COM?
Eu uso porta USB e o meu vcds funciona bem até num windows 10. Não vejo qq problema relacionado com sistema operativos.
Mas isto sou eu que só tenho experiência com pouquíssimas versões do vcds.
Qual é o add-on?Sacas através do teu pc e depois arrastas para dentro da máquina virtual. Deves é ter que instalar um add-on no virtual box que é o "guest additions" e no XP igual, basicamente são os drivers
Enviado do meu P40 Pro através do Tapatalk
Já quando tinha o PC antigo tinha um programa que saquei na altura pela net...Normalmente convem usar apenas as versões que o cabo traz (CD) mas essa versão nem se costuma queixar muito, se não conseguires posso te enviar a que tenho, penso que é a 311 mas funciona nesse cabo
Ok, o teu é azul.Mas o teu cabo é o azul, antigo?
