Audi a4 b6 sedan [Bancos novos]
De certeza? É tudo plug n play? Sem bricolage?
Os cromados do airbag estão no sítio?
Nope, um dia tentei tirar o airbag, e tava com dificuldades em tirar a ficha, entao fiquei por pesquisar como é que se tira e ficha e nunca mais toquei naquilo, mas esta semana tive quase para voltar ao trabalho.
Comprei também umas folhas isoladoras de vibrações ou la como é que se aquilo, não sei o nome correto. No inicio ia colar na “prateleira” de tras, porque fazia ruido por causa do subwoofer, mas acabei por não colar nada e em vez disso retirei a cortina que estava a fazer o barulho todo.
Também fiz um epic fail, comprei umas colunas com intenções de melhorar o som, e depois depois de as ter ligado percebi que eram bem piores que as originais, 120 euros a toa.
A ideia dos bancos, é vender os meus e comprar uns em pele beiges, mas só vi duas opções a venda, uns de uma carrinha e outros de um sedan, mas os do sedan estão fechados para férias agora, e nem sei se ainda os têm sequer. Aliás, nem sei o preço que eles vão pedir.
Boas malta, aqui vai uma pequena novidade:
Consegui os bancos por um preço aceitavel, não são perfeitos mas fiquei satisfeito com a compra.
Ora com isto, agora fico com o dilema dos frisos, pois os de madeira combinam muito mal com estes bancos :( Também ainda não consegui por a regulação do apoio lombar a funcionar, os bancos têm umas 5 fichas, mas eu só tenho lugar para ligar duas delas, a do airbag e mais uma que nem sei qual é.
Como eu sou nabo, não sei o que é que fiz aos cabos da bateria, tive de ir buscar o meu irmão ao trabalho e o carro simplesmente começou a ir abaixo por meio segundo, pegava logo de seguida, aparecia me um erro nos travões e depois desaparecia passado uns segundos. Ora fui eu tentar perceber qual é o problema, só tinha tirado o negativo da bateria, não toquei em mais nada, por isso assumo que o problema viesse dai. Após tirar o negativo e voltar a por, o carro não dava sinais de vida, absolutamente zero. Tirei os terminais todos, voltei a ligar tudo novamente e lá ganhou sinais de vida. Deixei o carro a trabalhar uns 10 minutos, dei uma volta pequena e para já não voltou a ir abaixo, vamos ver se amanha não volta a acontecer o mesmo, pois vou instalar o resto dos bancos e vou voltar a desligar a bateria.
Uma ficha é do airbag.
A outra é do cinto.
Tens alguma informação no fórum sobre as ligações a fazer para os bancos.
Ainda vai dar algum trabalho.
A outra é do cinto.
Eu tinha apoio lombar nos bancos antigos também, tinha a tal ficha amarela do airbag, e a rosa que não sei do que é, mas presumo que seja do apoio lombar? Tenho a ficha do cinto nos bancos novos que não vai ligar a lado nenhum pois as b6 não nunca tiveram sensores para isso
Afinal tenho tudo ligado bem, o problema é que o apoio lombar do banco do condutor está morto. Liguei o do passageiro da mesma maneira, e funciona.
Toca a desmontar e ver os fios e contactos, e quem sabe ver o motor
Ta agendada uma visita ao eletrecista, eu não tenho cabeça para tal :(
Por acaso têm algumas recomendações para os minimos dos farois? Tou farto de ver aquilo amarelo :/
Também ando a procura de umas lampadas para os médios, os que comprei recentemente têm uma cor um pouco demasiada quente para mim, e a intensidade também não é nada de especial.
Esta a ficar!!! :palmas::palmas::palmas:
Essa ultima foto quase parece o meu carro, pela combinação de cores nas forras das portas.
Os bancos sao top, mas eu optava por estufar tudo todo em branco, ou todo preto.
Não ficam assim tãão mal os trims em madeira com esses bancos.. Já vi pior.
Tendo andado um pouco com os bancos novos e esses frisos de madeira, acabei por mudar de ideias e agora até acho que não ficam mal de todo. Embora se aparecer ai um bom negocio de uns frisos em preto piano, sou capaz de os comprar.
Esqueci-me de mostrar uns tapetes que eu comprei quando fui de férias ao meu pais natal. São como os de borracha, mas mais praticos a meu ver. Não se nota o pó e areia depois da praia, e são fáceis de lavar.
Acabei de trocar as lampadas também, agora tenho tudo da mesma cor, mínimos, médios e máximos.
E para lutar com uns barulhos parasitas na porta do condutor e na "prateleira" traseira hoje colei lá uns "paineis" anti vibração e soundproofing. O puxador de abrir a porta de fora fazia barulho quando punha a música mais alta, e o espelho também começava a tremer. Até agora parece que está resolvido, mas vamos ver com o tempo.
A próxima mod nos proximos meses serão umas jantes novas. Não vai ser um salto grande, apenas de 16 para 17 pois é a maior medida averbada que tenho, e não quero andar agora a legalizar medidas novas, alias quero evitar ao máximo tornar o carro rijo.
