Aditivos
Spray descarbonizante, borboleta a vista, pequenos jactos de spray para dentro da borboleta enquanto o motor esta a trabalhar.. Fazer isto de tempos a tempos.
Isto ja de si ajuda a limpar as camaras de combustao, colector, valvulas..
Para os injectores uma boa gasolina aditivada.
Claro que ha produtos para aditivar ao combustivel.. Havera bons e maus mas nao costumo usar isso.
Melhor mesmo só desmontando o motor todo.
Se querem manter um motor a gasolina limpo uma optima forma é converter pra gpl lol
E aspirar impurezas para dentro do motor? Depois o motor consome oleo, pois.
Não, obrigado. :)
Concordo a 100%.
Respondendo à pergunta inicial.
Não uso produtos pq a meu ver fazem mais mal que bem. É a mesma treta que comprarem produtos para limparem canos dos esgotos. Aquilo limpa mas tb correi paredes.
No meu caso, prefiro usar um combustível mais premium (mais aditivada) de tempos a tempos e deixar o carro na marca(oficina) para limparem os injectores da forma correcta (ferramentas destinadas a isso).
Já agora, um link interessante: Porque ocorrem problemas nos injectores ? | audiPT.com
Não, obrigado
Sao 2, 3 minutos, dentro de um sitio fechado.. impurezas? Ácaros do pó talvez que andem pelo ar.. Um pouco de humidade.. Corona virus.. Que sejam aspirados pelo motor.. :D
Agora se fizeres isso ca fora no meio de uma tempestade do deserto.. Ai, sim das logo cabo do motor :p
O teu aviso tem sentido e tem fundamento mas também nao sejamos tão.. coiso e tal.. o_O
Bom dia.
Eu adquiri o Liqui Moly Diesel Spulung 500ml, no entanto ainda não usei, estou a aguardar fazer uma viagem mais longa, e aí sim irei usar para ver se tenho melhores resultados no sistema de injeção.
