Sensor pressão pneus
O meu A5 as vezes quando ligo diz para verificar sistema de pressão acho que e isto disseram-me que é normal que é a pilha será
Com vagcom da para ver qual é ?
Como vejo?
TPMS tyre pressure monitoring system
MVB measure value blocks.
Pesquisa um pouco que tens toneladas de info pela NET, e até videos...
boas ja procurei na net youtube só encontro como ativar e desativar
como verificar qual o sensor nao encontro
obrigado na mesma
tmps-png.792
Se vou a net e encontro em 2min, não percebo porque tu não.
Aí na foto está no grupo 7 roda 3 sei que se for a outro número no grupo deve de aparecer outra roda a minha dúvida é qual e a ordem das rodas por ex 3 qual é a roda
Não sei mexer muito em vcds
Atenção, que nesse modelo o TPMS é feito pelos cálculos da bomba de ABS, não é por sensores individuais nas jantes.
Que conheça e que saiba, acho que esse modelo nunca saiu com o TPMS " pró" ( com sensores individuais )
Nao me lembro de nenhum VAG com sensores individuais.
Nem Audi, nem Seat, nem Volkswagen, nem Skoda...
Mas é fácil de ver, basta abanar a valvula, se ela nao mostrar rigidez, nao terá quase de certeza sensores individuais.
Raro, mas existe.
E penso ser como os de BMW, válvula nova quando dá o berro. E depois reprogramar as 4 depois de trocar alguma.
Quanto a sensores, há para qualquer modelo desde A1 a outros. São penso eu, todos VDO de origem. Agora sao relativamente raros, pois é um extra caro.
Quando comprei o meu, eram se me recordo bem, 1600€, e apenas se o carro tivesse o pack do RNS-E como extra ainda por cima. Não sei como seria noutros modelos . Ridiculo.
Boas estive agora a meter dois pneus afinal não tem sensores
Então o erro poderá ser de onde
Por ex hoje não deu erro nem sempre dá
