Cx de direção
Olá
Andava com um batuque do lado direito do carro (pendura) ao passar em piso degradado, fui ao mecanico a pensar que eram os braços que tinham ido à vida, já que o sintoma é parecido.
Andou a ver e diz me que é a caixa de direção que daquele lado já foi. Alguem que já teve numa situação identica sabe identificar os sintomas?
É um B5 de 98 tdi.
Para mim acho que deves ver bem isso primeiro...
Fui la e disse me que andou a ver por alto essas coisas todas e estava tudo ok, que o problema eventualmente será na caixa, mas terei de deixar lá o carro para esse proposito e começar pelo mais barato.
Ficou lá so para mudar o oleo, vou dando noticias.
Ele com o carro no elevador faz forca a roda abanando na vertical e vai ver quase que aposto ser dai
Boa sorte
Creio que fez isso e nada, só quando meteu no elevador plano e a roda ao fazer força para subir a rampa, é que ouviu se alguma coisa. Mas veremos os proximos episódios.
Olá
É um B5 de 98 tdi.
Pode ser, pode não ser!
Tem de ser visto com olhos de ver, não por alto! Porque isso engana muito o diagnóstico.
Nos B5 e sendo do lado das bermas costuma ser folga em um dos braços superiores, mas não quero dizer que não possa ser da caixa direção... Mesmo esta pode ter reparação parcial, não penses já numa caixa nova ou reconstruida.
No elevador, ficando as rodas "penduradas" vai ser difícil encontrar a folga se for pequena, pois os braços ficam em esforço. Deveria ser num elevador de prancha.
E com o papa folga sob a roda, mexer com o carro pousado em cima do papa folgas e abanar bem. Aí dá para ver folgas seja detrás para a frente, seja de lateral.
