[A3 8P] Projecto A3 8P sportback 2009 by MADLIMA
Como conseguiste enfiar uma luz aí?
Esse trim não tem espaço para a luz.... intrigado :s
Fibra óptica, habilidade e paciência.
Dizes que não tem espaço, mas tem.
A tira luminosa só tem 1mm de espessura.
E posso já dizer que nem sequer alterei nada aí carro, nem peça nenhuma foi recortada.
Ta espectacular.
Nao ficaria porreiro uma tira de fibra na consola central? Nas laterais?
Quanto ao feedback do isolamento acústico no tecto e portas:
Muito mais silencioso em estrada (menos ruído do piso e vento)
Quanto a qualidade de som das colunas, melhorou ou graves, mas não tanto quanto o esperado.
Mas no geral, valeu a pena sem dúvida.
Agora vou tentar melhorar o isolamento do som do motor no habitáculo. Seria fácil se pudesse remover facilmente o tablier. Mas tal está fora da equação.
Vou ver por trás do porta luvas e quadrante, até ao tapete. Só não sei de é melhor um tapete de fibras de aglomerados de algodão, ou espuma igual a que se usa nas condutas de AC comercial.
Feedback dos espelhos (vidros) aquecidos:
Acabamento superior ao OEM.
O escurecimento azulado é espetacular, pois parece melhorar a visibilidade. Agora entendi por existe em alguns carros.
Repele muito melhor a água, formando menos gotículas no vidro.
Quanto ao aquecimento, não faço ideia se realmente chegam a ligar, mas o que é certo é que nunca mais tive espelhos embaciados ou com orvalho. E foi testado até num passeio a serra da estrela com tempo de neve/tempestade e temperaturas de -3°C.
Por acaso já tive desses espelhos azulados e nota-se bastante, muita mais visibilidade
Sempre a inovar por aqui
Mais umas prendas.
Visto os disco atrás terem de ser mudados após 220k KMS de uso, vou mudar.
A frente, os discos destemperaram e tem ligeiro empeno que se acentua quando aquece.
Nada de brembos. Passamos para ate power disc como sugerido no fórum.
E as pastilhas normais aguentam-se bem com esse disco ou é muito abrasivo?
Sent from my P40 Pro using Tapatalk
Isso vou ver depois de usar.
Penso que estás pastilhas não serão demasiadas abrasivas, pois gastam rápido. São bem suaves e travam acima da média dos concurrentes na mesma gama.
Estes discos são normais e apenas possuem rasgos.
