Ar condicionado não funciona.
Bom dia a todos,
Estou com um problema no meu argolas A6 c5 1.9td pd, alguns tempos a tras em pena auto estrada a tampa da embraiagem do compressor ac saltou fora, e a partir dai numca mais trabalhou o Ac , ja coloquei uma nova embraiagem e problema continua igual, ja testei o compressor ac alimentando válvula diretamente 12v e ele esta fazer frio, mas ligando válvula sem ser directo não chega tensão.desvonfio que problema será o relé ,ja fiz pesquisa esquema elétrico e não consigo saber qual é o rele do ac para saber de problema está nele.
Se alguém poder dar uma ajuda agradecia.
O botão ECON funciona normalmente ?
Já viste se tem algum erro registado?
Fusíveis, está tudo ok? Já viste se chega alimentação a embraiagem?
Nao chega lá corrente , mas atrancado diretamente da bateria ao compressor o gajo faz frio .por isso eu estar inclinado para o relé estar avariado, mas o problema é saber qual é o relé.
Sim, mas foste ao MVB ver os valores de sensores, ecu e actuadores HVAC?
Fizeste os testes manuais?
Ja conseguiu eliminar erro do compressor, agora o erro que me da g238 sensor qualidade ar mais engraçado que coloquei um novo e erro nao apaga vcds
. Alguem saberá o que pode ser?
Mas abriste o climatronic para trocar o sensor? A ventoinha funciona?
O sensor esta nao climatronic? Nao esta junto ao filtro ar habitáculo
O sensor de qualidade do ar costuma ser no climatronic. Onde tem a grelha tem dentro o sensor e uma micro ventoinha. Normalmente fica muito sujo e limpa se é resolve. Esse sensor mede níveis de monóxido e dióxido de carbono no habitáculo, e abre ou fecha a recirculação de ar da chaufagem.
Boas, o meu não faz frio, vejo a suposta polia a rodar, não atraca, meteram gas e tiraram porque disseram que tinha de levar compressor novo! Existe algum despiste que possa fazer para que possa confirmar se tem que levar mesmo compressor novo? Obrigado
