Luz de reserva
Boa noite audista, estou com um problema na minha B6.
A luz de reserva não se desliga , mesmo que tenha meio depósito.
Já troquei bomba , pois não vendem só o sensor, continua igual.
Já vi fusiveis , está bom.
Alguem já teve problema igual.
Como vag-com da-me erro : sensor aberto ou em curto!?
Agradeço a vossa ajuda, pois isto de andar a controlar pelos kilometros que fazemos não dá, porque basta nos esquecermos e já não sabemos a quantas andamos.
Desde já o meu Obrigado.
Claramente terá de ser medido os cabos para ver suas continuidades e voltagens
Podes fazer uma experiência para ver se resulta
Tiras o borno NEGATIVO da bateria fora por uma hora e depois diz se apagou a luz
É que isto pode ser muita coisa
Ficha da bomba,cabo,bateria,painel se instrumentos enfim...
O bom é ir a um electricista mas faz este teste a ver se faz um reset
Boa sorte
Boa sorte
Eu amanha , mal chegue do trabalho vou fazer isso .
E depois digo o que aconteceu.
pois ja estive no eletricista , viu fichas, retirou o quadrante, mas nao conseguimos ver nada pois o tempo nao foi muito.
Eu amanha faço isso a bateria e depois digo algo.
Mas obrigado pela ajuda , todas as ajudas são bem-vindas.
Pelo vagcom, ou a ficha da bomba não está a fazer contacto, ou o fio está traçado algures.
Já tive um B6 que fazia isso no manómetro da temperatura. Se desse uma palmada ficava bom...
Por acaso não deste um encosto de bateria com outro carro?
Ou aconteceu assim do nada mesmo?
Boa noite, nao dei encosto de bateria a ninguém.
Acendeu estava a colocar o bluetooth kufatec fiscon na carrinha.
E por coincidência a luz acendeu quando ligo a carrinha logo que acabei de instalar o Bluetooth.
Boa noite, fiz como falas-te.
Ao primeiro a luz nao acendeu, mas passado 1 minuto acendeu.
Desliguei e voltei a ligar acende logo.
