problemas audi a4 b6
bom dia\tarde a todos
espero que se encontrem bem.
Gostaria se possivel pedir-vos ajuda com um assunto que ja é complicado para mim.
viatura em causa: Audi a4 b6 1.9 tdi motor AVF de 2004
Viatura não acende nada no painel de instrumentos a não ser uma luz do airbag, não liga o rádio, não liga o climatronic embora os botoes estão iluminados e quando dou á chave, arranca mais vai abaixo de imediato.
Medi a bateria, está ok... medi a bateria quando dou ao arranque e não perde muito, baixa para 10.8v.
Já retirei e medi os fusiveis na caixa lateral, tudo ok.
Retirei o medi os 2 fusiveis e testei os relés por baixo da centralina, tudo ok.
Desmontei a forra por baixo do volante, retirei e testei fusiveis e relés, tudo ok
Desmontei a forra para aceder a um modulo por baixo do tapete, tinha agua, mas dentro da caixa do modulo não tinha nada...
Á parte da infiltração de agua que descobri, já n sei o que fazer.
Há que ligar um vagcom e ver os erros para ajudar a perceber o que vai ai.
Depois, desmonta o quadrante a ver se as fichas estão boas.
Segue relatório.
Desmontei o quadrante e voltei a ligar. Tudo na mesma.
N percebo nada disto, de um dia para o outro tenho um carro sem problemas e pronto para as curvas e agora tenho um pisa papeis de 4 rodas. Tou mesmo lixado com isto.
Anexos
  • Relatorio audi.pdf
    684,1 KB · Visualizações: 22
Que relatório deplorável.
Mal traduzido, e de uma máquina generalista de baixa qualidade.
Aparte, tudo leva a falha de rede canbus do quadrante alimentação e/ou massa oy o próprio quadrante avariado. Ou seja, tem de se verifi ar as conexões todas.
boa tarde pessoal,
tendo em conta que foi um favor que me fizeram de emprestar o aparelho e de ainda acompanhar no processo, acho que so tenho bastante a agradecer mas obrigado pelo vosso tempo
