Codigo secreto Radio CONCERT II
acho mal é que a uma amiga minha precisou do código foi à audi, pagou 35€ e desbloquearam-lhe o rádio mas nao lhe deram o código.
agora na revisao, desligaram a bateria de novo, ficou sem codigo e pedem-lhe mais 35€.
e nos cartões originais que vêm com o rádio dizem que se perderem o código, a audi oferece
Deixa-me advinhar!!! isso aconteceu em PORTUGAL :D :D
õ problema é que agora se reparares ou quem tiver um carro recente com o radio oem, esse cartão nem existe, porque o radio vem codificado ao VIN do carro.... logo nunca precisa de ser introduzido um codigo ;)
boas, tenho uma A6 Avant 4B/C5 2002 com audi concert 2 e sempre que desliga a bateria tenho de introduzir o código do radio, pode até ser diferente na a4, se existir uma forma de ficar permanente podem informar-me? será com o vagcom?
ai o sistema é primitivo. mete codigo. não é comum andar sempre a desligar a bateria..... :p
Epa isso é só mais um motivo para encher o rabinho a gulosos...
Isso é como um direito de funcionamento pois é um bloqueio de fabrica para evitar vendas de radios etc...
Quando há um bloqueio que é fornecido ao cliente e por alguma razao o cliente se esquece do codigo tem de facultar gratuitamente
codigo ou um novo codigo...
Pois as pessoas sempre que mudam a bateria ou a desligam apesar de nao ser para o fazer frequentemente tem de ter as coisas em condições para o bom funcionamento do carro...
E mais se fores a um sempre de ipo em que eles verifiquem isso podem colocar um anotação...
Pois segundo a lei tudo o que tens no carro tem de funcionar correctamente e por este andar e rigor que tem havido por cá muito em breve será.. TENS??? FUNCIONA?? NÃO?? ANOTAÇÃO...
Olá.
Sei que este tópico já é antigo mas para não ocupar mais espaço no forum vou aproveitar.
O autoradio do meu a4 b6 deixou de ler cds.
Diz cd error.
Queria tirar o radio para arranjar ou colocar outro mas surge outro problema já nao tenho codigo, o antigo dono perdeu o.
Alguém sabe se retirar o radio e depois quando o colocar novamente será que me vai pedir o código. Quando troquei a bateria do carro não pediu código mas neste caso estou com receio que venha pedir.
Olá.
Diz cd error.
Vou-te dar o meu exemplo.. ja fiquei sem bateria algumas vezes, mudei bateria, etc, nunca pediu codigo.
Por estes dias como tenho o carro a venda, tirei de la o meu pioneer e por mera experiencia liguei as fichas ao concert que tinha inicialmente. e ao ligar ja a aparece a msg a dizer "SAFE". Nem perdi mais tempo, tirei aquilo outra vez a dei-lhe um xuto.
Alguem sabe se esta app funciona.
Pede 11€ pelo codigo do radio.
Anexos
    142,9 KB · Visualizações: 11
