00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
Boas pessoal, podem-me dar instruções/procedimentos para resolver este erro?
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Em principio
Não deve estar a sair ar para desembaciar o vidro dianteiro , ou então está sempre a sair colocando o AC em manual tenta abrir e fechar os flaps atraves dos botoes verifica aquele que não responde o problema vem dai.
Possivelmente para resolveres isso vais ter de desmontar grande parte do Tablier...
Ps Tens tido noticias do Mano ?
Saca o porta luvas, e comWD40 e com o AC ligado vai metendo oleo ao mesmo tempo que vais mexendo no painel de AC para os flaps irem mexendo e tu metes oleo em todas as partes...
Depois de tirares os porta luvas, descansa que vês bem os motores e os flaps.
Em principio
porra...desmontar o tablier?? :x
O mano nem sabe quando volta..lol, neste momento esta la sozinho...
Isso deve ser f*udido para desmontar :(
Vou tentar calibrar pelo VAG, se não resultar...vai ter que ser :(
P.S: jimy, já compraste a maquina? :p
Abraços
Alexandre, são apenas 5 parafusos, coisa mais fáçil não tens!!!!!
Vais fazer pelo vag o que? SE tens um motor ou flap preso, não é o Vag que te vai resolver isso...
Sendo assim, já fico mais descansado...acho que num Sábado todo consigo fazer isso :D , porque
EU + MECÂNICA = -1
O motor do Flap poderá apenas estar desposicionado e através do VAG consegue-se repor a posição de origem, caso isso não se consiga ou está mesmo preso ou avariado 8)
Boa sorte
Boa sorte
A questão é que o erro refere que tem o motor bloqueado ou com falta de corrente. Na maioria dos casos este erro ou é o motor/flap preso ( falta de lubrificante) ou motor queimado, pelo que o VAG neste caso pouco ou nada ajuda.
