Bom, pessoal. A pedido de muitas "familias" aqui fica "how to do it".
Não é dificil, são necessários 2 cd's e o VAG
Lamentavelmente também não tirei fotos :lol:
Vamos ao que interessa. Para começar há que gravar um cd com a versão 0150: https://www.dropbox.com/s/fhvnlrhdkgeo00p/SDS_150.cdr, depois vem a versão 0220 para outro cd: https://www.dropbox.com/s/ka07ynb4nahud9n/SDS_220.cdr
Só para lembrar que já deve estar instalado no carro o sistema que permite ter o sistema mão livres com o bluetooth sem o qual não funciona.
Depois disto passamos para o vag e a sequência é:
Ir para o módulo 77 Telefone > 07 Coding > Altere o valor penúltimo da primeira da configuração para xxxxx0x. Deste modo, permite que o controlo do som passe a ser feito via RNS - E.
De seguida ir para o módulo 37 navegação> Adaptation 10 - Canal (extração Cd) > e defina o valor para extrair o CD. Em seguida, retire o seu DVD Mapas, fazendo neste menu o teste e , em seguida, Salvar.
- Ainda no Adaptation, Canal 97 Forçar o Downgrade (define-se o valor de 1, teste e , em seguida, Salvar).
- Mantendo-se no adaptation, Canal Repor, definir o valor do teste e, em seguida, Salvar.
Neste ponto, o rádio será reiniciado.
Após a verificação de reinicialização que o canal 97 ainda tem o valor definido como 1 se não estiver, voltar a testar o valor 1 e gravar.
Agora, há que Saír do módulo da navegação/rádio (37)e insira o CD 1 (versão de software 150).
Aguarde até 5 minutos até que a atualização acabe. Terminada a atualização aguarde alguns segundos sem tocar em nada, porque o rádio faz ainda uma outra atualização sem barra de progresso e depois apagar-se.
Retirar o CD e insira o CD 2 (versão de software 220)
Aguarde até 5 minutos até que a atualização se conclua. Terminado esta atualização aguarde alguns segundos sem tocar em nada, porque o rádio faz ainda uma outra atualização sem barra de progresso e depois apaga-se.
De seguida, ir par o módulo 37, Adaptation,Channel Voice Control, para definir a linguagem da senhora que vos vai "interpelar" no carro (eu defini para inglês - código 2 pois parece que PT não aceita)
- No adaptation, Canal Repor e definir o valor do teste e em seguida, Salvar.
Neste ponto, o rádio será automaticamente reiniciado.
Reinicie o rádio mantendo pressionado o botão de ligar o radio durante pelo menos 20 segundos (até ouvir um barulho vindo dos alto-falantes).
No módulo 37, Adaptation (10), Verificar se o controle de voz Canal manteve o valor da lingua escolhida.
Faça um scan com Vag, para limpar eventuais erros.
Retire o CD e insira os seus mapas.
final
Cuidado durante a actualização para o carro não desligar o rádio e perder-se e eventualmente danificar o rádio - mas já toda a gente sabe isso
É tudo e espero que para além de gostarem curtam a coisa
:twisted:
final
