5*100 vs 5*112..ajuda
ctuga
Utilizador Banido
Vou concerteza fazer uma pergunta sem nexo mas cá vai.
Meu carro tem 5*100 na furação das jantes mas tenho pra aqui umas com furação 5*112 ,que posso fazer para fixar as de 5*112 na furação 5*100, ouvi dizer que se pode usar espaçadores para o efeito, será assim?
Bom ano
Bom ano
Sim mas tens de ter atenção ao ET da jante porque no minimo esses espaçadores tem que ter 20mm;)
sim existe umas bolachas que fazem esse efeito,poso-te dar um exemplo tinha umas jantes brok no meu vw polo,e vendias a um amigo que tinha um saxo cup
Entao que sugerem que compre e onde posso comprar e quais devo comprar.
obrigado
obrigado
Primeiro tens que saber o ET das jantes, para saber se podes meter adaptadores de 20mm...
Dou-te o meu exemplo, as minhas jantes têm furação 5/130 ET50, e estou a usar adaptadores de 20mm á frente, que tornam as jantes com um ET30 e atras tenho adaptadores de 25mm que ficam as jantes com ET25.
Já agora se não for inconveniente também faço uma questão sobre o ET, o que é isso? :b Porque tem de haver diferença dos da frente para os de trás?
Cumprimentos,
Tiago Gato
Cumprimentos,
Tiago Gato
Para saber o ET na parte interior da jante tem la a medida
ET é a distancia da face da jante em relaçao ao sito onde encosta
quanto maior é o et mais a jante entra pra dentro da carrossaria
