A minha Audi 80 Avant 1.9 TDi
Olá a todos
Depois de muitos meses a frequentar o fórum e a ficar deliciado com as mod's dos meus caros colegas, resolvi avançar com a minha.
A minha Audi 80 Avant vai ganhar vida e vocês vão ser o principais obreiros da minha obra-prima.
No fim-de-semana vou tirar as fotos todas da máquina no seu estado actual.
Olá a todos
Tal como prometido faço-vos chegar as características da minha Audi 80:
Marca: Audi
Modelo: 80 1.9 TDi 90cv
Ano: 1993
Cor: Azul escuro
Local: Margem Sul do Tejo - Aldeia de Paio Pires
Motor e Transmissão:
Chassis:
Travões: 4 travões de disco. Duplos à frente.
Jantes/Pneus:
Exterior:
- jantes especiais
- direcção assistida
- espelhos retrovisores eléctricos
- faróis de nevoeiro
Interior:
- A/C (compressor gripado)
- vidros eléctricos
- alarme (tem a instalação mas sem comando)
- fecho centralizado
Audio:
Próximas Alterações/Arranjos:
- manual do proprietário
- iluminação quadrante
- iluminação consola central Feito Pág.4
- arranjar relógio quadrante
- mau contacto bomba de vácuo do fecho centralizado
- solucionar folga nos bancos
- chave ponta e mola
- alarme
- substituir faróis traseiros e eliminar entrada de água
- plafonier e luzes de leitura
- fole e manete mudanças
- puxador bagageira
- discos Brembo
- capas Brembo ou pintar pinças
- resolver empeno do disco frente direito Ainda não sei se está resolvido
- bomba direcção assistida Feito Pág.8
- substituir fluído de travões
- colar panos das quartelas Feito Pág.4
- triângulos de direcção Feito Pág.8
- pinças dos travões Feito Pág.8
- manga de eixos Feito Pág.8
- batentes barra estabilizadora Feito Pág.8
- adquirir uma chapeleira
- pintar manga-de-eixo
Tens ai muito trabalhinho pela frente e €urinhos para gastar. As luzes da consola central é muito simples, puxas dos botões da sofage (com cuidado) e depois desapertas 2 parafusos que fixam a consola da sofage\AC. Depois as lâmpadas ficam acessíveis para as trocares.
venham mais fotos da maquina!
quanto as luzes do quadrante é tirando o fora e mudar as luzes. é muito simples!
consola central é a mesma coisa!
algumas peças como moca e as luzes de presença a tras podes encontrar em sucatas!
quanto ao meteres luzes para os pes e nas portas passa pelo projecto do egas que ele fez isso para a b5 dele!
o fole é passar num estufador!
Eu queria era conseguir trocar tudo sozinho. O quadrante mete-me um pouco de receio. Toda a gente fala em existirem pouco e se me ponha para lá a mexer e o lixo, depois fico agarrado.
O fole a ideia era a mesma...
Não percebi o que dizes com "...algumas peças como moca e as luzes de presença a tras podes encontrar em sucatas!"
Boas
Posso puxar com um alicate? E as luzes, achas que se possa fazer alguma coisa para ficarem diferentes, com mais luz?
Não, puxa com a mão abanando ligeiramente para os lados que acabas por sentir aquilo a sair. Quanto a luz podes tentar arranjar em led, à partida fica melhor. Se optares pelas luzes comuns numa qualquer loja de peças levando a velha te arranjam isso.
estas luzes
e a moca
se passares por alguma sucata talvez arranjes estas peças!
Bem Vindo :)
as luzes, os botões dos faróis de nevoeiro a frente e a traz cada um gasta duas lâmpadas iguais as da sofagem, para mudar e tirar o botão fora, e retirar a parte da frente que é de encaixe, e simples, depois e arranjares como tirar as lâmpadas, quando mudei no meu foi com alicate, um guardanapo e puxar sem apertar muito para não partir, na sofagem, ate a mão as tirar, para isso e pegares no alicate e num pano, metes o pano entre o pano e o alicate nos manípulos, um de cada vez, apertas e puxas, sai facilmente, depois e desapertar 2 parafusos que então um em cada lado, puxar o plástico e trocar as lâmpadas, a iluminação do quadrante e tirar fora e trocar, também e simples, desapertas dois parafusos por baixo do volante, não sei qual e a chave, tiras o plástico de cima, eu aconselho a tirar o volante fora, para não partir dois encaixes que entrar junto ao quadrante, depois com a chave de cruz desapertas os dois parafusos e puxas com cuidado o quadrante, quando der para o deitares faz-lo, vais ter 3 fichas se for como o meu, tem no meio um plástico metes um piscapol por exemplo lá e puxas, depois e puxar a ficha, isto nas 3, mas se achares que precisas eu tiro umas fotos com o que tens de fazer. :)
Toca a postar fotos do exterior, também interessa :green:
Fikem Bem...JeT
Obrigado pelas dicas. Eu já andei a ver algumas sucatas, principalmente, em Benavente, mas as luzes estão sempre mal tratadas ou partidas. Alguém sabe onde posso comprar novo? Nessas luzes também podemos usar leds?
Sobre a consola central parece-me fácil. Estava mesmo a pensar colocar leds para dar mais iluminação. Alguém tem informação sobre o que posso e devo colocar?
Sobre o quadrante era interessante ver umas fotos como fazer. Existe algum DIY como fazer? E o que se faz em relação aos leds para o quadrante?
