A2 - Porta do pendura não abre
boas pessoal
ontem a porta do pendura do meu A2 deixou de trabalhar
não abre por fora nem por dentro
nem com comando nem com a chave na fechadura do condutor (não tem canhão no pendura)
alguém já passou por isto ?
devo ter de por uma fechadura nova
o que se pode fazer para desencravar a fechadura ?
terá de ser por dentro do forro da porta ?? como ??
cumprimentos
Boas. Já passaste pelas Apresentações?
Quanto a isso, pode ser algum problema no trinco a vácuo. Mesmo puxando o manipulo do lado de dentro, ela não destranca?
boas
penso que já me apresentei quando me inscrevi no Fórum em junho 2012
(se for preciso apresento-me outra vêz)
voltando á porta bloqueada
o A2 de 2002 não trabalha por vácuo, é elétrica e abri a porta da seguinte maneira:
entre o forro da porta e o pilar central, tem uma tampa de borracha com o desenho de um cadeado, é tirar a borracha e enfiar uma chave de fendas que vai fazer de alavanca na chapa e serve para rodar uma peça de metal da fechadura que a vai desbloquear
depois já dá para a brir a porta normalmente
tive de mudar o eletrónico/motor do elevador que está aparafusado á chapa metálica
(muito caro e penso que não á no paralelo)
em anexo fotos
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
cumprimentos
