Olá pessoal,
Tenho um A3 1.6TDI com 3 meses, e de vez em quando tem um comportamento estranho que ainda não consegui perceber o que o causa.
De vez em quando, fica acelerado quando está ao ralenti, por volta das 1000-1100 rpm (quando o ralenti normal é por volta das 700-800rpm), e quando isto acontece, fica também com a ventoinha do radiador disparada, e o start-stop deixa de funcionar, ou seja, o carro nunca se desliga.
Algumas vezes,se o desligar com a chave e voltar a ligar, fica imediatamente normal. Outras vezes, nem após este procedimento ele vai ao normal, ficando tipo 15 min com a ventoinha a trabalhar mesmo depois de desligar o carro.
Não me parece que seja devido a sobre-aquecimento porque segundo o manómetro da temperatura ele está normal, e além disso já me aconteceu em trajectos curtos, em que o motor ainda nem chegou a aquecer...
Já aconteceu algo semelhante a alguém por aqui??
Será electrónica? Turbo?
Gostaria de saber se alguém teve algum problema do género antes de ir para a Audi chatear-me...
Já estou a imaginar que é daqueles problemas que enquanto não o virem vão andar "à pesca" porque isto só acontece de vez em quando e não sei se ficará algum erro gravado na centralina.
Obrigado.
Cumprimentos
Obrigado.
Cumprimentos
