a3 1.8 125cv 20v VS a3 tdi 110 cv
boas gostaria de saber dos dois de origem qual vence dos 0 aos 200
e dos 0 aos 100 .
se alguem souber responder e que tou com duvidas qual dos dois se sairia melhor.
cumps aos audistas
Boas...
Para responder a tua pergunta directamente tens o site carfolio.com onde normalmente tem tudo sobre especificações automoveis
o 1.8 125cv
0-100 = 9.7 s
0-200 = 31.3 s
0 1.9TDI
0-100 = 10.5 s
0-200 = No Info
Agora se estás a pensar comprar um automovel Audi depreendo que seja esse o caso e estejas indeciso entre os 2...
Mas para alem do que anda mais tens de ver outras coisas, como por exemplo o que cada um traz de serie e que tipo de carro queres, isto é:
Gasolina: È u carro melhor, com um grande motor que se quiseres fazeres upgrades tem mais elasticidade,(Alguns users não vao achar piada ao que estou a dizer :P) "anda mais" mas tambem mais vale comprares um com turbo não sei se a diferença de preços será grande e ficas muito melhor servido.
Gasoleo: O Carro não gasta quase nada, tipo medias de 4 e 5 na boa. Se quiseres apimentar as coisas vai-te mandar fumo mas para isso tambem te aconselhava a comprares o de 130cv e uma base melhor.
Agora pensa nisso não só no qual e que anda mais e chega primeiro aos 200, mas sim na mistica que cada um envolve e para o que desejas o carro.
Se andares muitooos quilometros os compras a diesel (ou metes a GPL o a Gasolina). se andas pouco aconselho-te o a gasolina, mas um melhorzinho...
Abraços e cuidado que a estrada não é uma recta Loool
obrigado pele resposte Filipe acabei por comprar 1.8 125 cv e tou muito satisfeito com o carro puxa muito bem e muito confortavel e nao gasta nada por ai alem .agradeco a sua resposta era so por curiosidade.
cumps
