Boas. Estive a ver hoje um A3 8L 1.6 e verifiquei que a valvula da agua estava avariada.
Aquece o motor, mas a agua quente não vai para o radiador, e logicamente nao disparam
as ventoinhas. Irá ser mudado.
A questão é, com o carro frio, tudo normal. Mal aquece começa a soluçar e fica com o ralanti
muito baixo (650/670rpm medidos no vagcom). Segundo a leitura do quadrante, chega aos
90º. No climatronic, não passa dos 80. No vagcom obtive até os 106Cº.
A minha conclusão é o sensor de temperatura junto da valvula que deve estar marado.
Aos entendidos, confirmam o mesmo que eu em relaçao a isto? Deverei trocar? Quanto custa uma?
