A3 8L 130cv moto asz Aquece a partir das 2000rotações
Boa tarde Malta,
Alguem consegue ajudar:
tenho um a3 130cv e o carro funciona impecavelmente, mesmo com muito transito e isso não passa dos 90 graus, acontece que se começo a acelerar um pouco, a partir dos 140 ele começa a aquecer...O que poderá ser, alguem faz ideia?
se continuares a acelerar não para de aumentar a temperatura...tiras o pé do acelerador...começa a baixar a temperatura...
Seria melhor ires ao mecânico com ele..
Pode ser o sensor de temperatura, termóstato avariado....
Não o deixes aquecer..
Podera ser o termostato que ficou fechado.
Contudo resolve isso rapido, pk se queimas a junta.
Podes preparar uma carteira.
nao metam agua normal, para mais tarde nao te vires a queixar de tubos rotos e entupidos.
Metam anti-congelante ou na pior das hipóteses agua destilada.
Boa noite aftab,
fala com um mecanico e pergunta-lhe se pode ser a bomba de agua.
á bombas de agua que com o tempo o veio da bomba solta-se e trabalha mais ou menos bem em baixa rotacao,
mas quando apertas mais como carro(em rotação elevada) esse veio solta-se e deixas de ter a bomba de agua a funcionar, depois tiras o pé e abrandas o andamento, a bomba volta a agarrar e a funcionar arrefecendo o motor.
é uma hipotese,podes ter outras......
mas tens por ai users do forum que sao experts no assunto,
podes sempre perguntar-lhes por PM ou esperar que eles apareçam.
Boa resolução....
