a3 8L a meter agua dentro
o meu a3 8L está a meter agua no sitio do condutor , por baixo do tapete , quando teve estes dias de sol , deixei a porta aberta de forma a secar aquela humidade no " chão " no carro , e ficou praticamente tudo seco, ora então , depois nesses seguintes dias de sol , nunca mais lavei o carro , e começou a aparecer outra vez humidade, da agua da chuva não pode ser , de ter lavado também não , eu aponto para uma possível rotura ou entupimento da tubagem do ar condicionado , mas o ar condicionado funciona bem ..
alguém pode ajudar na resolução deste problema?
Verifica se não estas a perder liquido de refrigeração, pode ser o radiador de quente da sofagem que esta com uma fuga, se conseguires ver a cor da agua que molha verifica se não tem o mesmo tom do anti-congelante ;)
Fikem Bem...JeT
Fikem Bem...JeT
ja verifiquei e o nivel do liquido de refrigeração nao baixou...
nao sei o que possa ser, é que isso deve tar a apodrecer a chapa do carro :S
verifica a borracha que fica junto ao vidro na zona do motor onde passa o cabo de abrir o capot
X2
Eu tive esse "problema" na borracha que passa o cabo de abrir o capot ...
Ah e apesar de te parecer seca a alcatifa acredita que por baixo,na zona esponjosa da alcatifa do carro pode estar ainda bem encharcada e atençao que essa mesma zona esponjosa da parte inferior da alcatica tem tendencia a espalhar,alastrar a humidade ou agua pelo resto da alcatifa principalmente para a zona do passageiro traseiro do mesmo lado.
Confirma isso tambem.
X2
ok , amanha vou verificar isso ... depois digo como está a tal borracha ,obrigado pela ajuda :)
X2
Ah e apesar de te parecer seca a alcatifa acredita que por baixo,na zona esponjosa da alcatifa do carro pode estar ainda bem encharcada e atenção que essa mesma zona esponjosa da parte inferior da alcatifa tem tendência a espalhar,alastrar a humidade ou agua pelo resto da alcatifa principalmente para a zona do passageiro traseiro do mesmo lado.
Confirma isso também.
acho que nao é o problema dessa borracha , o sitio onde tem muita humidade é do lado do travão e do acelerador , ou seja onde " acenta " o pé direito quando se está a acelerar... eu ontem liguei a sofagem para os pés quando vim a caminho de casa , e reparei que ficou ainda muito mais humido o sitio , mas o nivel do liquido de refrigeração mantém-se igual... :S
se tiveres algum "esgoto" entupido a agua fica aí e depois com o andamento do carro entra para o habitáculo confirma se os canais de "esgoto" estão desimpedid os
onde é que se situam os canais de esgoto?
boas eu não tenho nenhum a3 mas a agua que escorre do pára brisas fica na zona imediatamente a seguir ao dito (pára brisas)perto da bateria e assim. portanto procura se não tens aí folhas das arvores ou algo assim a obstruir algum furo !
ve se nao esta a por agua pela zona do filtro do habitaculo, e dps vai pelas tubagens da sofagem no do meu irmao aconteceu isso.
