A3 8l - problemas sistema ESP
boas,
Ora bem após fazer alguma pesquisa não encontrei um tópico semelhante a este k me esclarece-se...
O problema é que ultimamente o ESP tem me dado avaria em andamento, ou seja vou a rolar com ele normalmente (Esp ligado) e derepente começa-me a falhar e acende a luz ESP no quadrante e o carro fica com um trabalhar tipo 3 cilindros!! e se desligar a chave e voltar a ligar, o carro fica bom e sem problemas :confused:
será algum sensor? já aconteceu a alguém?
o carro em questão é um:
A3 8l tdi 130cv
187 000 km
Antecipadamente obrigado pela ajuda
Cump´s
Não não troquei de pneus recentemente.
Koolboy- não me assustes :p , mas falei com um amigo mecanico k diz k uma vês teve um caso semelhante e era uma ficha de injector partida... vou verificar.
Podem tambem só ser a cablagem dos injectores...até pode não ser nada de injectores...mas liga ao vagcom que já ficas a saber do que se trata;)
ok, vou ter deixar o carro na oficina pra ligar o carro a maquina pra ver isso, visto que não tenho vagcom (ainda).
obrigado pela dica ;)
