[A3 8P] A3 8P Grey'N'Black by DGP_Maluco Novidades Pag. 28!
Marca: Audi
Modelo: A3 8P de 2003
Motor e Transmissão: 1,9 TDI 105CV - Manual 5 Velocidades
Chassis: 3 Portas S/Tecto de Abrir - SPORT
Travões: OEM
Jantes/Pneus: OEM 225/45 R17
Modificações - Exterior:
-Remoção do símbolo A3 e 1,9TDI
-Rebaixado (modelo SPORT)
-Panela Intermediaria Removida
-Mínimos com 4 LED's cada - Agora com Farois estilo A4, não tem mínimos é DRL
-FMH (Follow Me Home activado a custo 0)
-Piscas USA Style a 20% FRENTE SÓ
-Xenon H9 6000K Médios Ultra Slim Balast
-Spoiler Superior S3 em preto brilhante
-Spoiler/Lip inferior traseiro S3 em preto brilhante
-Frente 2005 C/ grelhas em preto brilhante
-Tecto em preto brilhante
-Ópticas Estilo A4
-Faróis de Nevoeiro em preto brilhante
-Pilar B em preto brilhante
-Encaixe dos retrovisores em preto brilhante
-Farolins A3 Restyling
Modificações - Interior:
-Tapetes Traseiros da Audi em borracha
-Troca de Iluminação Interior por LED's (Tubolar Placa 6 LED's)
-Cortinas no vidro da mala e os dois laterais atrás
Audio: OEM - Audi Concert
Próximas Alterações:
::EXTERIOR::
-Mudar Jantes(Preciso de T€MPO)
-Remover Catalizador«Em Standby»
::INTERIOR::
-Tapetes em borracha OEM à frente!
-Cruise Control
-Arranjar a forra do banco e apoio do braço do condutor
::OUTROS::
-Uma possível repro:ON!
Para já é tudo!
Cumps :D:D
FOTOS ANTES:​
AGORA:​
MAIS A PARTIR DA PÁG. 18​
Re: Audi A3 8P by DGP_Maluco
Bela maquina que tens ai...so não lhe colocava lampadas de 100w no medios essa lampadas são para os maximos...nos medios é um kit de xenon...quanto aos leds fala com o user DNY,manete user audist e aileron comigo:D
Pois mas eu agrada-me, pelo menos agora, as luzes branquinhas :D
De qualquer maneira ja andei a pensar nisso do xénon mas maioria fica demasiado azulado na minha opinião!
Obrigado tens PM
Bem vindo á área do veneno :twisted::twisted::twisted:
Tens uma máquina/base mais do que excelente para envenenar com mod´s.Podes tirar algumas ideias de alguns projectos que por aqui andam :pray::pray::pray:
Parabéns pela máquina e bons km´s.
em vez da reparacao das jantes porque nao compras umas novas ? :p
depois, eu a ti nao mexia no filtro, as maf nao gostam muito disso xD
tens um bom exemplo a seguir, ha muitos outros mas falo do dele porque conheco, o manu, da uma vista de olhos no projecto dele :p
boas mods
Para já não há t€mpo e disseram-me que a reparação mais pintura não ficava muito acima dos 200€!
Não percebi a parte do filtro peço desculpa!
Ninguém me da sugestões quanto ao tamanho do sapato do bixo? XD
quanto aos sapatos depende do que queres, se quiseres conforto a alteracao que queres fazer e a ideal ou seja quanto mais alto for o pneu mais confortavel o carro fica mas se quiseres estabilidade e seguranca o que tens agora (225/45) e bom, mas nao quer dizer que com os pneus 205/55 tambem nao tenhas seguranca..
quanto ao filto queres o que? conico ou vais manter o de caixa?
e que nao vais notar quase nada ao mudar o filtro de ar mas fazes aqui uma pequena pesquisa no forum que ha ai alguns topicos a falar sobre isso.
Tenho então que pesquisar mais sobre o filtro, ainda não sei...
De qualquer maneira quanto aos pneus eu estava a pensar que sendo menor a largura não iria interferir assim muito na segurança mas sim melhorar no empenho e consumo!
vais ter menos aderencia a estrada com o pneus menos largo logo vai interferir na seguranca tal como na altura, como o pneu e mais alto da.se mais do que um pneu baixo.
mas se estou errado alguem que se prenuncie :p
Não dúvido das tuas palavras amigo!
Eu estava me a referir que a mudança é mais a pensar no consumo e no desempenho
mete fotos directamente no primeiro post deste topico ;)
quanto as medidas dos pneus..
ta quietinho..
num mexas que vais "estragar"..
e para além disso essa medida num é nada barata ;)
Podes me explicar melhor essa opinião sff?
Qual é que não e nada barata a que já tenho ou para a que pretendo mudar?
a que pretendes mudar..
podes ganhar em conforto..
mas vais perder um pouco de segurança..
e ainda por cima a diferença de "performance" num vai ser notória sequer..
vale mais fazeres uma repro soft..
as prestações ficam bem melhores ;)
Daniel,
nao mexas nos pneus,na minha opiniao estas bem servido. Na minha A4 b6 tenho medidas parecidas 235/45/17 e ate agora 5*..... quando quero esticar mais um pouco tou a vontadinha....
boas mod´s
Obrigado vou manter então em principio!
Tenho mesmo que mudar de pneus os da frente estão a bem dizer carecas
