A4 2.0 TDI 170cv (stock) 130.000km embraiagem a patinar
Boas.
Tenho uma A4 com o motor 2.0TDI de 170cv (ainda de injector bomba), o qual já deu alguns problemas (2 injectores e radiador gases de escape), com 130.000km e sempre de origem, sem qualquer repro.
Ontem após uma viagem de 200km, ao entrar na ponte 25 de Abril reparei na embraiagem a patinar... primeira vez que reparo.
Pergunta: o que fazer e quando?
- O problema é na embraiagem, no disco, onde?
- É normal com esta quilometragem?
- Alguém tem noção do custo de reparação?
- Sugestões de sitios?
Obrigado desde já por toda e qualquer ajuda.
Abraços.
Os injectores é crónico, agora a embraiagem com essa quilometragem não é nada normal, ainda por cima de origem.
Leva a um mecânico de confiança, para ver se é da prensa, ou do prato, e fazer o diagnostico correcto.
Evita as oficinas da marca!
Boas.
Abraços.
Tens Mesmo a certeza que isso tem 130 Mil Km??
Uma Embraiagem tar a patinar com esses KM o antigo dono devia de andar sempre com o pé em cima do pedal
o pedal da embraiagem está diferente? verifica a bomba principal está situado no pedal, se não fizer o retorno do óleo quando carregas no pedal vai fazer pressão no circuito, no qual engloba o rolamento de encosto e depois na prensa,originado uma pressão gradual que ao fim de um determinado tempo e vai patinar. Por vezes quando o carro esta muito tempo parado o pedal ate pega mesmo no fundo.
Se esta a patinar deves ter a embraiagem na sucata ou então podes ter alguma fuga de óleo nessa zona que esta a ir para o disco
Abraços
Qualquer coisa apita
