A4 avant b8 água no interior
Tópico em 'Geral' iniciado por José Duarte, 4 Mar 2018.
  1. José Duarte
    José Duarte
    Desde:
    18 Nov 2017
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    boa noite
    Tenho uma a4 b8 com teto panorâmico e ao tirar os tapete do lado direito condutor reparei k tinha água na alcatifa , pensei logo k seria do teto coloquei água no para ver se infiltrava nada, tinha os tubos de escoar do teto limpos e ao colocar água sai em baixo do dois lados das portas não está entupido, abrir capote e verifiquei do se tinha folhas ou sujidade estava tudo limpo e deitei água e ouvia água a cair
    Tirei ascalhas de plásticos que fixará alcatifa tudo seco ,tirei filtro de habitaclo está mal colocado é dobrado mas penso que não tem nada haver ,alguém, teve situação idêntica que possa ajudar
  2. perkes
    perkes
    Desde:
    11 Out 2012
    2 164
    Gostos Recebidos:
    699
    Deves ter tubos de saída de água também a traz. Vê se tens e tenta desentupir...
  3. José Duarte
    José Duarte
    Desde:
    18 Nov 2017
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Atras onde no teto ??
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    17 851
    Gostos Recebidos:
    6 765
    Atras pelos pilares abaixo.
  5. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    17 851
    Gostos Recebidos:
    6 765
    Cuidado ao tentar desentupir. Os tubos as vezes desengatam facilmente.
  6. José Duarte
    José Duarte
    Desde:
    18 Nov 2017
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Ok vou verificar
    Muito obrigado
  7. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 199
    Gostos Recebidos:
    2 569
    Radiador da rodagem já viste também pode ser vê se no caso de água o nível desceu boa sorte
  8. José Duarte
    José Duarte
    Desde:
    18 Nov 2017
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Tive o carro no Mecanico hj e eles andaram a ver colocaram água mas não conseguiram descobria nada o facto é que tem água relativo a calhas está todas limpas e a água sai para o chão como deve acontecer
    Poderá ser do ar condicionado
    Mais uma vez obrigado
  9. Crazy Inside
    Crazy Inside
    Desde:
    3 Dez 2008
    759
    Gostos Recebidos:
    600
    esse problema é comum nos A5 A6 Q7 com tecto de abrir. eu tive esse problema no meu A5 e tive que fazer limpeza as tubagens com uma "bixa" e por silicone nos joelhos da tubagem que é por onde verte.
    Aponta uma lanterna para o tecto e ve se esta manchado por causa da agua, se estiver é por causa desses "joelhos"
    alguns vídeos na net sobre isto....
    este ate faz umas peças de plastico
  10. José Duarte
    José Duarte
    Desde:
    18 Nov 2017
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Obrigado pela ajuda vou ter resolver, inicialmente pensei mesmo que fosse do ar condicionado agora tenho de ver o teto que é o mais provável como os drenos estavam limpos sempre k deitava água ouvia a cair no chão nunca pensei ...
  11. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 199
    Gostos Recebidos:
    2 569
    Então está resolvido?
  12. José Duarte
    José Duarte
    Desde:
    18 Nov 2017
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Bom dia
    Pois na semana passada tive a limpar eu próprio em casa com wd40 tudo muito bem e realmente tinha muita massa por causa do mecanismo do teto limpei os canais novamente a frente com um arame flexível e fiquei a espera que chovesse para um teste e como na quarta feira passada na zona de Gaia choveu muito muito mesmo eu pensei quando chegar ao carro tenho lá uma piscina, mas realmente nada nem um ponta de água e na quinta choveu novamente mas não como na quarta e nada de água espero que esteja o problema resolvido
  13. Leandromsp
    Leandromsp
    Desde:
    18 Dez 2020
    5
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas eu tenho uma Audi A4 B8 Avant e também está com água no compartimento dos pés do lado do condutor e atrás do condutor mas não tenho teto panorâmico, o que poderá ser? Como tentar resolver ?
  14. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 199
    Gostos Recebidos:
    2 569
    Tens de passar pelas apresentações e fazer a tua e depois abrir um tópico para isso
    Não convém usar o o colega que ainda está em teste...
Partilhar esta página
