[A4 B5] Conta rotaçoes a zeroo, VAG LOG incluido no post
Viva a minha b5 ha uns belos meses que o contra rotacoes deixou de funcionar ta sempre a zero.. o velocimetro as vezes tambem fica a zero e o sensor temperatura tambem, tenho que dar um "murro" no vidro ou por cima do tablir para voltar ao normal.. alguem me sabe dizer o que possa ser? sera fichas la atras desligadas? se sim como vejo isso ? como desmonto?
Re: [A4 B5] Conta rotaçoes a zeroo, velocimetro maluco,sensor temperatura maluco.
isso certamente será mau contacto das fixas..
para desmontar ñ sei, mas suponho k ainda ha-de ser complicado..
certamente alguem te vai explicar como has-de fazer..
testa o quadrante com o vagcom;)
Olá novamente,
Bom liguei agora o vag, fiz o teste de calibracao dos ponteiros, funcionaram todos menos o do conta rotacoes..
deixo vos o log...
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0200SG 1301
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 63CEB308DB29
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 8D0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 02040
Shop #: WSC 00000
VCID: 2D5A1530CD6D
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0A0105028
2 Faults Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 035 186 E
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 63351
VCID: 2240F60C84B3
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
Sera mesmo o quadrante que foi a vida.. ou alguma ficha ta desligada com respeito ao conta rotacoes??
cumps
Viva, bom ja desmanchei o quadrante, ja limpei as fichas voltei a ligar e corri novamente o vag e dame os mesmos erros,, deve ter sido mesmo o quadrante a viola.. ou que podera ser mais?
