A4 B6 erros 1º 01826 2º01317 3º00956
Boas tardes estes erros foram detectados na minha carrinha, qual será a origem para solucionar?
Os valores a seguir ao erro que significam?
Já eliminei e voltei a correr e eles ficaram na mesma.
Aquele abraço
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04259
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CB2F4D7F7A671
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00042
Shop #: WSC 63251
VCID: 3E7920213A6C949
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1412
Coding: 07018
Shop #: WSC 04301
VCID: 73EFC11541AE091
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0204
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0204
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0204
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0204
1 Fault Found:
00956 - Key 2
Tens alguma luz acessa no quadrante?
De certeza que apagaste como deve ser os erros? São erros tipicos de quando se desliga a bateria por exemplo, ou quando se saca o quadrante fora...
Vai directo aos módulos, apaga o erro, volta a sair do módulo e volta a entrar e vê se o erro se mantem.
No quadrante não tenho nenhuma luz acessa. Admito não ter apagado bem os erros pois osu tenrrinho ainda. mas a bateria foi trocada recentemente por isso poderá derivar disso.
Vou tentar fazer isso ir directo ao modulos a ver se me safo.
Cumprimentos
Boas noites, de facto fiz o que o camarada amigo jimy aconselhou e os erros ficaram eliminados totalmente.
Muito obrigado
Aquele abraço
ps: problema solucionado
