A4 B6 potência
Boa tarde pessoal,
Hoje ao entrar na autoestrada, começo a puxar pela carrinha e quando chego aos 140 km\h em 5ª ela faz um fosso e não passou depois dos 100 km/h, até perdia velocidade quando subia chegando a baixar para 5ª, entretanto parei na berma desliguei o carro e voltei a ligar, arranquei e a partir dai funcionou na boa, não acontecendo mais.
Alguém me pode ajudar dizendo o que poderá ser, se voltará a acontecer.
Desde já o meu obrigado.
Será que entrou em safe-mode?
é preciso é saber que originou isso...
Mas certamente já terás a resposta de um expert...
Sim, ele entrou em safe mode, ainda agora sai e continua a estar 5*.
1º Convém fazer uma análise com o vag-com, para ver que erros ele dá.
2º Pode apenas ter sido um pequeno bug, análise pela centralina de algum valor mal medido e ele por segurança ter entrado em safe-mode. Como tu dizes que foi desligar, voltar a ligar e tudo voltou ao normal e ainda agora voltaste a sair sem crise, poderá bem não ter sido nada.
De qualquer das formas não perdes nada em fazer uma análise, pois também pode ser um indicador de algo que está a começar a falhar :| (não querendo ser alarmista)
Boa Sorte.
