Boas malta,
Recentemente adquiri uma A4 B6 Avant, no entanto ando com alguns problemas eléctricos que não estou a conseguir perceber muito bem onde está o problema. Vamos então por tópicos para ser mais fácil.
1º Os plafoniers quando estão com a chave rodada ligam perfeitamente ou quando abro a porta do condutor/pendura/passageiro esquerdo. Relativamente ao passageiro direito deve ter micro chip estragado pois nem no display reconhece a porta aberta.
Porem o problema que verifico é que se tirar a chave e ligar qualquer que seja o plafonier no botão ele não liga. Só liga quando abro as portas ou com a chave rodada.
2º Outra coisa estranha e os botões de abrir os vidros(a minha carrinha so tem vidros electricos afrente). Quando tento abrir o vidro do condutor funciona perfeitamente com o carro ligado ou com o carro com a chave rodada na segunda posição.Quanto ao segundo botao que acciona apartir do lado condutor abrir o vidro do lado do pendura, ai já não funciona. Apenas funciona se tiver a chave rodada na segunda posição. Se o carro tiver ligado já não abre nem fecha. O botao do lado do pendura abre e fecha normalmente em qualquer dos dois casos.
3º O plafonier da mala, aparenta estar com algum contacto, visto que se precionar o plafonier contra o tecto ele funciona, mas se largar volta ao mesmo.
Obrigado, espero que me possam ajudar e desculpem o testamento![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
