A6 luz motor ligada
A luz do motor da minha a6 de 2010 acendeu
Alguem sabe o k podera ser obg
Pode ser muita coisa o bom é ligar o Vagcom mas pode ser coisa simples como por exemplo falta limpeza na válvula EGR , mau contacto de ficha devido a óleos derramados enfim tu melhor que ninguém é que sabes o estado do carro mas se tem feito revisões não tem nada entupido,se não tiver derrames é ligar o Vag que é a melhor farramenta para te ajudar porque assim sem os erros é difícil diagnosticar não vamos estar aqui a brincar ao adivinha Entendes?
Vê se alguém te liga o cabo e posta os erros
Ola
Olha afinal é a vavula gr vou ter que abrir cordoes a bolsa uns 100 e poucos euros
Nada disso,dois euros é o custo da gasolina que tens que comprar para limpar isso ,uma pana e um pincel e uma hora de paciência ,mete mãos à obra só tens que desmontar limpar e montar o carro até ganha uma alma nova pesquisa e faz tu o trabalho eu próprio já fiz só por mera manutenção e recomendo é um trabalho sujo mas compensa
Concordo 100% com o nosso amigo @nuno.ribeiro977 antes de mais faz uma limpeza à EGR e depois se realmente estiver pifada trocas, caso contrário vais à oficina e talvez eles façam a limpeza à EGR e ao circuito e fica ok e cobram-te uma nova mais a mão de obra ;)
Afinal é o motor de comotacao das borboletas do coletor da ademissao; o mecanico subestituio e limpou a valvula egr e os coletores da admissao estava xeio de carvao
Assim k saiu do mecanico apagou a luz de motor , no outro dia peguei nele demanha a luz tava apagada a tarde voltei a pegar nele e a luz acendeu do motor
Hoje voltei ao mecanico ele foi ver e disse k o erro era k as borboletas estavam sempre aberto e sempre fechadas
