ABS_com_problemas ?
Boas pessoal
Bem penso que e mais um problemazinho com o argolas......
Ora o problema e o seguinte:
Hoje decidi fazer um teste ao ABS pois não gosto mt da sensibilidade dos travões da menina, e mt pouco sensível, quem não estiver habituado nas primeiras travagens assusta-se, só depois e que se habitua... não e que trave mal, pois se calcar bem o pedal o ABS actua e tudo só que e pouco sensível ao toque, demora um pouco o pedal a correr o seu curso normal ao pisar ( espero estar a fazer-me entender ) e como já andei com outros argolas e sem serem Audi não acho nada normal........
Ate já me ocorreu que seja da bomba dos travões mas primeiro queria uma opinião dos especialistas.....
Continuando, hj tentei fazer o tal teste, e diga-se só de passagem, graças ao brunoalmeida, um grande trabalho sim senhor...., ao entrar no modulo do ABS apareceu-me logo o símbolo do sistema de travagem em vermelho no CB com o ponto de exclamação no meio e ao mesmo tempo começou a apitar... depois tentei então fazer o tal teste mas não consegui fazer nada, simplesmente não me detectou nada no GRUPO 001 para poder fazer o teste....
Alguém me pode ajudar???
Cups
Amigo o melhor teste que podes fazer para saber se o ABS está a funcionar é em estrada.
Numa estrada isolada aceleras por exemplo a 80 Km/h, travões a fundo sem medo, se sentires o pedal do travão a dares estalos por baixo do pé e o carro não bloquear as rodas, é porque o ABS está bom.
Agora o curso do pedal já é outro assunto e nada tem a ver com o ABS.
mas o abs actua penso que normalmente, so achei estranho nao deixar fazer o teste por vagcom....
Agora tem e pouca sensibilidade quando se pisa o pedal, ate parece que esta preso o pedal e nao percorre o seu curso de uma forma mais rapida, ou seja quem nao esta habituado assusta-se mesmo mas basta pisar com mais força que ela trava bem.... So que nao e normal a falta de sensibilidade no pedal certo????
Não percebo o que queres não deixar fazer o teste, quando metes para fazer um scan ao carro todo ele faz o teste ao ABS, lê se os 4 sensores e a unidade principal, se não há erros armazenados é porque está tudo bem.
sim fazendo o scan total nao da qualquer tipo de erro.....
E em relaçao a sensibilidade do pedal sera que e da bomba dos travoes presa???
Isso já pode ser muita coisa desde os flexiveis, ás bombas de travão, as pastilhas estão a gastar de maneira uniforme, o óleo de travões á quanto tempo não é mudado, tem que ser passo a passo para resolver.
Também noto isso no meu A4.
Além do A4, costumo conduzir outro carro, e mal carrego um pouco no travão, nota-se que o poder de travagem é logo instantâneo.
Ou seja, parece que há algo que, ao sentir que carregamos um pouco no travão, aplica mais força sobre o mesmo.
Vou ficar atento ao tópico..
pois oleo nunca deve ter sido mudado pois comprei a viatura a dois anos e sempre foi assim o que nao e normal.... Por acaso ate ja pensei em mudar o oleo pois este ja pode estar nas ultimas, pois ja conta com 225500 km, ja fez a rodagem :)
o que vou ter mesmo que mudar mesmo e os discos e os calsos mas duvido que seja dai, mas como e os primeiros que mudo a frente pode ser que ajude, pois ja verifiquei que os calsos nao estao a gastar totalmente certos, por dentro gasta um pouco mais,mas acho normal pois e na parte interior que e feita mais força certo?
