AC nao trabalha no frio
Boas o meu A3 de 2000 tem o ac climatronic e eu vivo na Eslovaquia por isso fazer temperaturas negativas e algo normal, contudo o AC(aquele símbolo de um floco) nao permanece ligado quando estão menos de 3 graus la fora.... isto e normal? com temperaturas mais elevadas o ac trabalha sem problemas, isto de nao trabalhar com temperaturas negativas é uma chatice para desembaciar o parabrisas
É normal, visto que.o permutador nao funciona.sendo a temperatura igual a do sensor do ac que é entre os -2 a -4°C negativos.
Por norma, depois de o motor estar bem quente, ja o ac deve conseguir ligar de novo.
Atençao que se a temperatura descer ainda mais, nao vai ligar por ter o tubo de baixq pressao a congelar.
Antes demais muito obrigado pela resposta e explicação, então pronto nao ha nada a fazer... cada vez q entro no carro de manha demora tipo 30min para limpar o parabrisas... mas pronto obrigado uma vez mais
Atencao que ao usar o ac, o mesmo gera humidade no radiador do tablier. O mesmo fica com condensaçao. É normal. Antes 6/7min, desligar o ac antes de chegar ao destino. Assim seca o radiador. Depois tens que verificar se ha fugas, nem que microscopicas de agua do radiador. Tambem faz custar mais a desembaciar. Verifica se o filtro do habitaculo está bem seco e se nao ha infiltraçoes de agua da chuva nas.condutas e junto a entrada de ar da ventilaçao. Muita gente nao se apercebe destes pormenores.
Na tua.situaçao sem usar o ac, nao deveria demorar mais de 3min a desembaciar.
Verifica tambem se.depois do carro começar a passar ar morno ou quente na ventilaçao, se te deixa ligar o ac de novo (a temperatura do ar nas condutas passa a ser superior aos 2 negativos e ja deve activar)
