Acelerador com problemas (?)
Boa tarde, tenho um audi a4, de 1995, tem o motor 110 cv. Neste momento tenho o seguinte problema:
Quando se carrega no acelerador a fundo as rotações demoram muito a subir, diria que 5s pressionado e sobe para as 1300rpm, mas se continuar durante uns 10 segundos +- o carro acelera até as 5000rpm e demora muito a descer. Foi a bosch para se ligar a máquina e deu erro no pedal do acelerador, foi trocado o pedal do acelerador e continua igual. O mecânico disse-me que caso não fosse isso poderia ser a bomba injectora.
O sensor da temperatura deixou de medir direito a temperatura (coincidência ou não), praticamente não sobe, no momento que isso aconteceu encostei fui ver a agua e tinha o reservatório completamente cheio, e os tubos da água não estavam quentes. Esta ultima parte já não deve ter a ver com o problema, mas...
Alguém já teve o mesmo problema ou me consegue ajudar?
É um TDi110, não um 1.8T (Ou então não estou a ver qual a borboleta :p )
O acelerador que foi metido é novo e tem o mesmo Part Number?
borboleta de admissão :green:
[/IMG]
