Boas!
Será que alguém me consegue dar alguma idéia deste problema?
Tenho uma carrinha A6 2.5 TDI de 2001, que de vez em quando o acelerador deixa de funcionar, ou seja, posso ir a andar normalmente (ou mesmo estando parado sem tocar no acelerador) e parece que o acelerador deixa de fazer contacto e o carro passa para safe mode (rotações a 1000rpm). Quando isto acontece, desligo o carro, volto a ligar e normalmente funciona outra vez. Por vezes funciona normalmente durante uns segundos e volta a acontecer e outras vezes não acontece mais durante todo o dia.
Não consigo encontrar nenhuma "regra" para quando isto acontece, excepto só acontecer no Inverno. Pode ser em andamento, pode ser parado, pode ser com o motor já quente ou pode ser logo quando arranco, pode ser com tempo de chuva ou com sol. Vivo no Algarve, por isso nunca há assim muito frio...
Já tive este problema no passado e troquei o acelerador (que tem um sensor junto julgo eu) e resolveu durante um tempo, mas passado um ou dois anos está a acontecer outra vez...
O problema até agora não é muito grave porque como disse, no máximo acontece 3 ou 4 vezes de seguida e depois fica bom, mas se por acaso acontece numa ultrapassagem ou num cruzamento......
Agradeço qualquer dica de alguém mais entendido.
