acelerar para trabalhar o carro
boas
as vezes tenho de acelerar um pouco o carro para ele trabalhar senao nao liga como é o meu primeiro carro a gasolina alguem me sabe dizer se é normal ou nao e se faz mal acelerar quando ligo o carro ?
boas
isso em alguns carros nao tem problema nenhum
agora se for carros com turbo nao comvem acelerar logo em frio
mas se é antes de pegar espirimenta ver as velas que deve de ser isso
abraço
boas
abraço
Não tem turbo o carro deve ser então normal eu é que nunca conduzi carros a gasolina por isso a minha duvida
Obrigado por toda a informação
Normal não é.. mais tarde ou mais cedo vais precisar de trocal alguma peça. Se ainda não trocaste as velas começa por aí ;)
Boas.
Então começa por ver essas velas e cabos. Depois bobine de ignição. Finalmente o corpo da borboleta. Esses carros pegam muito facilmente. E ficam com o ralentim estável se estiverem em boas condições a nível de admissão e combustão. Já morou um carro desses cá por casa, daí dizer-te isto. Qual o mês e o ano do carro exactamente? Quanto ao motor e arranque, só tem problema, se quando estar a tentar colocar o carro a trabalhar, ele não "rodar" o motor. Mas nesse caso, tinhas outro factor a ter em conta: bateria.
1º Velas e cabos
2º bobine
3º Corpo da borboleta de admissão
Boas.
1º Velas e cabos
2º bobine
O carro é de 98 ele liga bem a frio e a quente o problema é imaginamos que vai abaixo ele só pega se carregar no acelerador senão não ligar
Boas.
Então limpa o corpo da borboleta. Mas vê essa velas. São coisas simples de fazer e não custam muito dinheiro, se as souberes fazer. Faz isto e depois diz qualquer coisa.
