adaptador para os pernos de segurança
Boas amigos...
Pois é infelizmente quando fui meter a minhas jantolas, perdi adaptador para os pernos de segurança :(
Alguma ideia? antes de partir para a violencia?
nada que um pingo de solda e um perno normal em cada jante faça o serviço :green:
depois serviço de pintura :green:
se for de origem na aud arranjas a troco de €€€
Partir para a violencia.... ;)
isso há a vender na audi...alias, ja li em qualquer lado que existem pouco modelos de "chaves".....tenta com a de um amigo...
ja me pasou tambem, mas como ja foi dito, nao ha muitos diferentes eu fui a duas ou tres casas de jantes e encontrei uma igual, !
Existe uns kits proprios para retirar esses parafusos... O mecanico que vê do meu carro tem... Nem sabia que existia! ;)
depende do tipo de perne de segurança, ja me aconteceu o mesmo. o meu tinha uma reentrancia no centro, ou seja, a "chave" entrava dentro do perne para o rodar. esses são dos casos mais dificeis de resolver porque a chave tem mesmo que preencher esse "buraco". para resolver fui a um ferreiro, ele com uma barra em aluminio andou para lá a martelar até que o aluminio se moldou à reentrancia do perne, podendo assim rodar e retirar o parafuso.
cheguei a ver a vida andar pa trás lol, mas tudo tem solução amigo.
Epa mas é preciso tirar um curso :green: ... se não á adaptas ... :green: em ultimo caso vais um tornerio mecanico que ele faz-te uma chave...
nada que não se faça, com um torno uma lima e uma chave seistavada que queiras estragar...
ou entao com um berbequim tentas fazer uma "cabeça" diferente que caiba uma outra chave... tens n soluções umas mais radicais que outras :green:
Mas se são de origem a marca tem ou mesmo algum user do forum ...
sim, nao queria mt partirar para a violencia ate porque as jantes sao novinhas, e nao queria estragar nada, vou ter que andar a caça aos a3 para ver se algum da para as minha rodas :S
