airbag
Mudei para o volante tts e o sinal de airbag continua após ter elimiado o erro contiua a aparecer.
O volante como o airbag são novos.
Após várias tentativas o sinal de airbag continua,apenas desaparece por uns tempos e volta a dar sinal de airbag.
Mudei o smls e o anel de direcção compativeis,por isso não sei qual será o problema.
As fichas apesar de pareçerem iguais, a pinagem pode ser diferente... isso por vezes aconteçe..
Ok,eu tambem pensei nisso,mas quem montou já fez algumas montagens de volantes e quer mudar o anel para tirar as duvidas,embora eu pense que o problema tenha a ver com as fichas.
Esse problema nada tem a ver com o anel, mas com as fichas desse airbag (quase de certeza que é isso). Aliás, se isso vir com cablagem de airbag para TT, terás de a trocar com a indicada para a adaptação nas B6's, que é a cablagem dos B7's ou B8's por exemplo.
Ora ai está.. bem me pareçia que era da ficha...
Sobre o que eu li no forum,voçês comfirmaram agora as minhas suspeitas,eu sempre achei que o poblema tinha a ver com a ficha do airbag,embora eu tenha levado a ficha de cabalagem da B7,quem me montou o volante tentou com a mesma ficha da minha b6 e não resultou.De seguida usou a ficha da b7 e adaptou-a com alguns pinos da ficha da b6 e o resultado é que o airbag nunca ficou a funcionar.
Já limpou o sinal de airbag por 4 vezes e apenas ando um par de kms e continua a acender o sinal de airbag.O mais dificil vai ser convence-lo a mudar de ideias.
Nunca leste por todo o lado que tens um carro de airbag single stage e estas a colocar um volante dual stage?..
Se bateres com o carro isso não vai funcionar. alem da luz te acender com frequencia, não é compativel.
Eu fiz o seguinte na minha B5 e garanto que nunca mais tive problemas com a luz e quem quiser testar o funcionamento pode espetar um estouro com a minha B5 :green: ( Claro que depois paga o conserto e pinta a machine toda :green: )
Desmontas o detonador do airbag dual stage, (4 parafusos) e troca pelo teu antigo detonador (se não rebentou claro! )
Ahh... e muito cuidado ao fazer essa operação.... é sensivel o detonador... mas se não sabes, não mexas!
x2!
O stress é no single_stage e dual_stage.
O stress só acontece quando não é montado convenientemente... tenho o volante montado desde Out de 2007 e nem por uma vez me acendeu a luz do airbag....
então podes ter isso já alterado e não acusar o erro migsan... digo eu, porque em todo o mundo nos foruns audi se queixam disso .... a tua centralina de airbag é single stage..... sabes bem disso.... ou tens o ignitor do A5 que é o dual stage em separado...
mas cada caso é um caso.... e o teu´é raro.... o meu foi resolvido pela troca do ignitor da b5 de 99, assim garanto que funciona, tal como tu ou outro se mudar o ignitor.
Eu ando com um problema semelhante so que com material todo de origem.
A luz do airbag acendeu, verifiquei as fichas por baixo do banco tudo correcto. liguei ao vag-com, tentei apagar o erro mas sem sucesso. alguem sabe o que poderá ser?
tu é que sabes o erro que apagas-te.... não fazemos ideia do que seja, a não ser que ponhas ai o erro ;)
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Sunday,29,May,2011,16:24:54:36838
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8H94K018418 Mileage: 158890km/98729miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 8E0 907 401 T
Component: 2.5l V6 TDI 0000SG 0006
Coding: 07002
Shop #: WSC 00672
VCID: 36683A5C383B
Part No: 00006059
Component: 130 106KC318_1.V14982735392
WAUZZZ8H94K018418 AUZ6Z0C0426236
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04455
Shop #: WSC 00672
VCID: E5CA2D10551D
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00100
Shop #: WSC 00672
VCID: 61C2B900C135
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00101
Shop #: WSC 00672
VCID: 3260064CD453
Address 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-84.lbl
Part No: 8H0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EC 2015
Coding: 0011104
Shop #: WSC 00672 785 00200
VCID: 397231600925
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 03001
Shop #: WSC 00672
VCID: 3E78227C100B
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8H0 920 900 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Coding: 00001
Shop #: WSC 65535
VCID: 2854E424E28F
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8H0 951 178
Component: Innenraumueberw. 0411
Coding: 00001
Shop #: WSC 36391
VCID: EFE64F3887E1
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8H0 959 433 F
Component: Komfortgerát T3B 3220
Coding: 06698
Shop #: WSC 00672
VCID: 377637583F31
Part No: 8H1959801A
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8H1959802A
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0001
Part No: 8H0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8H0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 M
Component: concert II GRO 0001
Coding: 13005
Shop #: WSC 00672
VCID: 31620940D155
Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl
Part No: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 00105
Shop #: WSC 00672
VCID: 438E53887BE9
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 A HW: 8P0 862 335 A
Component: FSE_255x BT H17 0030
Revision: 00000001 Serial number: 00000000037788
Coding: 0000601
VCID: 346C00542E47
Podes-me ajudar a interpretar isto? Cumps
69 75 76 77
Coding: 07002
Shop #: WSC 00672
VCID: 36683A5C383B
Part No: 00006059
Coding: 04455
Shop #: WSC 00672
VCID: E5CA2D10551D
Coding: 00100
Shop #: WSC 00672
VCID: 61C2B900C135
Coding: 00101
Shop #: WSC 00672
VCID: 3260064CD453
Coding: 0011104
VCID: 397231600925
Coding: 03001
Shop #: WSC 00672
VCID: 3E78227C100B
Coding: 00001
Shop #: WSC 65535
VCID: 2854E424E28F
Coding: 00001
Shop #: WSC 36391
VCID: EFE64F3887E1
Coding: 06698
Shop #: WSC 00672
VCID: 377637583F31
Part No: 8H1959801A
Part No: 8H1959802A
Part No: 8H0959801A
Part No: 8H0959802A
Coding: 13005
Shop #: WSC 00672
VCID: 31620940D155
Coding: 00105
Shop #: WSC 00672
VCID: 438E53887BE9
Coding: 0000601
VCID: 346C00542E47
Basicamente quer dizer q tens tdos os módulos do carro sem erros, está bom :p
Tdos os audistas ao fazer um scan ao carro sonham com resultados assim :green: :p
