Preciso da vossa ajuda urgente...
Tenho um Audi A3 1.8 T de 1998 e a luz do ABS ligou-me a ja algum tempo e ao testar os travões
verifiquei que o ABS nao actuava...
Liguei o VAG-COM e apareceu este erro :
Address 03 --------------------
Controller: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Apaguei o erro após a 2 tentativa e experimentei o carro que após ultrapassar os 20km\h voltou a ligar
e o sistema sem actuar na mesma.
Andei a pesquisar na internet e encontrei duas paginas inglesas que diziam o mesmo tipo de erro mas neste caso num Golf GTi VR6 de 98 e a solução encontrada foi mudar o módulo controlador que fica na parte de baixo do ABS.
Eu andei á procura de uma bomba usada e encontrei a qual nao ficou barata e troquei-a.
Pensando eu que o dito problema ia ficar resolvido depois de tanto trabalho, ao por o carro em movimento ligou a luz novamente e depois de testar os travoes vi que o sistema nao funcionava!...
Liguei o VAG-COM e o erro que apareceu continuava a ser o mesmo...
Ja nao sei o que fazer... ja vi os sensores todos... testei o motor da bomba e ta td ok...
Alguém pf sabe me dizer ou tem alguma ideia do que pode ser ou o que pode solucionar este problema que apesar de parecer simples me ta a deixar preocupado.
Obrigado desde ja.
Coding: 13504
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
Obrigado desde ja.
