Ora em outros tempos mandei meter um SMLS com a referencia F (dizem que é esta referencia para controlar tudo)
Na altura meti o cruise control e hoje decidi meter o multifunções.
Tive que comprar o cabo que liga ao airbag com a saída para o multifunções, pois o antigo não tinha.
A minha surpresa foi ao tentar activar por Vag-com, dá erro e não deixa gravar o código.
aparece isto...
Deixo aqui a referencia da peça e do coding existente:
Wednesday,02,June,2010,20:18:34:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 1K0 953 549 F
Component and/or Version: Lenksäulenmodul 021 0050
Software Coding: 0000042
Work Shop Code: WSC 06314
Misc.
Hardware number: 1K0 953 549 F
Pelo que diz no Vag Com deveria meter o numero 3 na quarta casa 000?000 ficando assim 0003042
Ora experimentei o 1, 2 e 3 e dá sempre o mesmo erro.
Nota que consigo activar/desactivar o Cruise sem qualquer problema.
Alguém que tenha o cruise control e multifunções poderia verificar os códigos?
Já não sei do que possa ser, meto-me as seguintes questões.
-O SMLS não dá
-é necessário introduzir o PIN antes de entrar no coding (se for o caso não sei qual é)
-Falta-me alguma coisa ao qual ignoro
aparece isto...
Misc.
-O SMLS não dá
