Ajuda AUDI A3 SPORT 2.0
Boa tarde pessoal do fórum.
Aconteceu hoje uma situação, á qual vou precisar de algum esclarecimento da vossa parte.
Tenho um Audi A3 sport 2.0 set/03 que durante a uma saída normal , "deu um estoiro" em andamento no qual o carro deixou de desenvolver... Encostei o carro, quando voltei a tentar, o carro anda aos sula bancos e deita fumo preto que não é normal..
Alguém me pode dizer mais ou menos o que pode estar a acontecer, para não pensar o pior...
Obrigado desde já.
No pior dos casos pode ter sido o Turbo. Num caso mais leve pode ser um tubo no circuito de admissão. Liga ao vag com a ver qual é o erro registado e a partir daí já vais resolvendo.
Mas eu ainda oiço o barulho do turbo... Não sei. Ligo o quê ? Desculpe sou novo aqui
Deves ter um tubo rebentado ou solto na melhor das hipoteses.
Liga o cabo de diagnostico vagcom, ou pede a um user do forum perto de ti para ligar.
Tens que explicar ao moco ele nao entende nada disso
Quando te disseram para ligar ao vag com nao e para ligar a ninguem mas sim ligar a ficha obd do teu carro para ver quais as avarias que tem registadas
Apesar de não poder ajudar pois não tenho Vag-com e sou de lisboa, venho só dizer que já deu para uma boa gargalhada uma parte do teu post.
Atenção que não estou a gozar apenas a fazer piada.
Espero que os SULA BANCOS se resolvam... Eheheh
LOL também só reparei agora e tambem me ri ahah
Um abraco, tenta ver qual é o problema e depois diz.. tambem tenho um igual..
