Ajuda com keyless audi a6 2012
Boa noite pessoal,
Alguém me pode ajudar. A minha a6 tem keyless no entanto o mesmo não funciona. Alguém sabe como programar ou se existe alguma opção do MMI para activar isso.
Desde já muito obrigado!
Sendo a A6 de 2012 o modelo C7...ja todas trazem Keyless...se o Keyless não funciona como é que metes o motor a trabalhar? (Quando o Keyless deixa de funcionar, tens de encostar a chave numa certa zona da coluna de direção, e carregar no start)
Ou estás a falar da abertura automática das portas assim que metes a mão no puxador?
Já vi sem Keyless... funciona tudo como se tivesse, mas para abrir e fechar portas tem de ser no comando.
O sistema Keyless está lá, só que apenas para o arranque então.
Duvido que de para alterar só via vag com, que normalmente os puxadores tem os sensores/botões para abrir e fechar o carro sem tocar na chave
Sim companheiros..Obrigado..o carro funciona sem encostar a chave e tem também os sensores nas portas mas essa função não está a funcionar e por isso questiona a ver se alguem ja teve esse problema. Tenho que abrir e fechar com o comando.
Pois..isso é verdade..sei que tem aquelas peças do sensor..mas não sei se estão lá os sensores..quando questionei era porque poderia existir alguma forma de programar com as chaves e verificava se funcionava ou não..mas o melhor é passar na audi e verificar isso
Mas obrigado a todos!
E Jimy..a tua A6 está um abuso! Parabéns!
Aquelas peças que parecem sensores têm todas A6 4G. A tua mala abre automaticamente quando passas com o pé debaixo do para-choques? Se não abre, é porque não tens o keyless entry.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Não é a melhor forma de ver, dado que esse sistema funciona 1 vez em cada 50 :p :p... muita gente se queixa que esse sistema funciona mal.. na minha, funciona quando lhe dá na telha lol
