Ajuda erro 01435
Boas a todos, a minha carrinha está a pôr-me doido, tudo aceso, mas Nem sempre.
dá este erro.... Ajuda please
Anexos
    403 KB · Visualizações: 19
    287,5 KB · Visualizações: 19
Verifica se as luzes de Stop estão a funcionar como deve de ser.
Pode ser o switch do pedal do travão com avaria, ou o sensor de pressão que fica na bomba de ABS/ESP (Sensor G201)
No Wiki Ross tech tens la a informação toda
Olá, obg antes de mais pela ajuda.
Luzes stop sim a funcionar, esse sensor pressão fica dentro da bomba ou fora? É que nem sempre acendem estas luzes...
É preciso saber o detalhe do erro (VCDS) para saber se é intermitente ou permanente...
Esse sensor de pressão do liquido está enroscado no próprio modulo de ABS e tem uma ficha
com fios que podem estar partidos/cortador ou a fazer mau contacto.
Olá obg pela ajuda, mas não vejo nenhum sensor enroscado, o carro em questão é uma audi allroad 3.0tdi tdi 2008.
Foto em anexo do módulo
Anexos
    440,2 KB · Visualizações: 14
    390,7 KB · Visualizações: 14
Abs.jpg Então não é esta a ficha e o sensor????
Igual a este, é pelo que vejo não nem válvula só ficha....
Anexos
    166,7 KB · Visualizações: 12
    167 KB · Visualizações: 12
Atenção que há módulos ABS com o sensor embutido.
Primeiro foca te no mais simples, que é trocar o brake switch.
Depois também vê se há ação de chamada da Audi para o ABS.
Abs2.jpg Então o sensor está a seguir à saida do deposito do liq de travões.
O erro é intermitente ou permanente (diagnostico)?
É o b assinalado na imagem.
Mas o brake switch não há sintomas...
Não impede que esteja a dar valores incoerentes , daí ser necessário saber se o erro é intermitente ou permanente.
Com o VCDS dava esse código seguido de outro que dava mais uma (boa) ajuda no diagnóstico
O. Erro é intermitente, até porque apago no programa, mas volta.... Amanhã vou ver esses sensores. Essa foto é de uma audi a6 allroad 3. 0tdi?
obg mais uma vez pela vossa ajuda
Um erro intermitente não é isso....é dado pelo próprio diagnostico mas não com essa maquina.
O erro 01435 tem depois um detalhe com outro sub-codigo que indica o parametro adicional desse erro, no qual refere se é electrico, é intermitente ou permanente...open...short to ground....to plus, etc etc...
Sim, o desenho é uma A6 allroad 3.0 modelo 4F.
