Ajuda erro 01598
boas ! então é o seguinte o carro é um a3 2.0 tdi de 140cv motor bkd o carro aumenta o relantin para as 1000 rpm e aparece este erro
penso que deve ser o regulador de tenção do alternador a deixar passar tenção a mais, ou estou errado?
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 8P0 907 279 K
Component and/or Version: Bordnetz-SG H53 2401
Software Coding: A78A5F068214100008000000000000000001FE0F6422080C000000000000
Work Shop Code: WSC 01236
Additional Info: 8P1955119 Wischer WWS Audi350 0130
1 Fault Found
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 162
Mileage: 186812 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.05
Time: 07:21:00
Freeze Frame
ON
Voltage: 14.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
boas mas se fosse a polie do alternador ele deichava de rolar e iria acender a luz da bateria , ou estou enganado?
ummm! a bateria não me parece ainda o mês passado foi testada e estava a 100% este problema ja me anda a chatear quase a um ano só que agora aparece mais vezes, quando me aparece este problema também me aparece o seguinte erro 18051 / p1643
É estranho, mas tendo esse erro uma prioridade de "2", convem veres isso asap.
Fault Priority: 2 (de 1 a 8 o 2 pede um service imediato a essa avaria)
Fault Frequency: 2 (Aconteceu-te isso 2x, mas se amanhã fizeres outro SCAN e passar a 1 então significa que durante essa condução não voltou a acontecer.)
Reset counter: 162 (Neste erro/caso, chegando ao 162 recomeça a contagem.)
Se repararem bem no erro diz que a voltagem é de 14,65 V pelo que eu sei o máximo admitido 14.50 V , pode ser que o alternador esteja a fazer picos de tenção , a outro pormenor que esqueci-me de relatar ,quando o carro aumenta o relantin as ventoinhas começam a funcionar e deixa de funcionar alguns equipamentos elétricos tais como o desembaciador do vidro de traz, aquecimento dos bancos,etc mas se eu ligar o carro e em seguida ligo o aquecimento dos bancos durante a viagem o relantin nunca aumenta!
que avarias mais maradas!!!!
