Ajuda Erro Vag-Com Audi A3 8P ventoinha ??
Boas pessoal apareceu-me um erro hoje no meu carro, já procurei o codigo de erro no wiki da ross-tech e no AutoData e nao encontram nada!
Alguem me consegue dizer o que é isto? Ventoinha avariada? Algum sensor? O carro mudou a distribuição no Sabado, ontem a noite nao tinha este erro, quando desliguei o carro e hoje de manha antes de sair com o carro fiz-lhe outro scan e apareceu-me o erro que nao apaga!
Audi A3 8P 2.0 TDI 140cv BKD
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 G HW: 8P0 820 043 G
Component: KlimavollautomatH13 0150
Revision: 008672 Serial number: 8P0820043G
Shop #: WSC 06314 000 00000
1 Fault Found
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 136325 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.21
Time: 12:55:41
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Temperature: 40.0°C
Pelo que me parece não tem a ver com o motor. é o sensor de temperatura do ar que entra no habitáculo não é?
O climatronic funciona bem? arefece/aquece ajusta automático. Pelo que me parece é um daqueles erros que aparecem muito.
Isso é a ventoinha do sensor de temperatura no climatronic. Faz circular o ar dentro do climatronic para medir com mais precisão.
O mesmo aconteceu comigo. Tinha o radiador da sofagem entupido. Não dava ar quente e ligado ao vag-com deu esse mesmo erro. Uma lavagem ao circuito ficou 80% mas vou ter que fazer outra lavagem com vinagre para limpar aquilo como deve ser.
Anexos
    563,5 KB · Visualizações: 10
