Boas a Todos!
Hoje deparei-me com um problema no meu Audi A6 C5 2.5 TDI do ano 2000.
"Antes de lavar o carro fui aspirar os interiores, e qual não é o meu espanto quando vejo o chão do lado direito ATRÁS todo ensopado!
Conclusão após experiencias descobri que a água infiltra debaixo do banco, junto à saída de ar para os pés, quando o AC está ligado."
O carro é um A6 de 2000, soluções/ajuda?
Vi o post de outro membro do forum, LFC, com o mesmo problema. Ele refere que conseguiu resolver o problema,e passo acitar
"levei o carro a oficina e descobriram que a fonte do problema era uma pequena esponja, que funcionava como vedante!"
"tirando o porta luvas tens do lado esqdo a caixa do ac, sendo que a água proveniente deste passa por uma especie de tubo afunilado que vai levar essa água pro exterior, debaixo dos pés do passageiro.
A esponja de que falo faz a ligação e assegura a estanquecidade do sistema entre a caixa do ac e esse tubo afunilado. Esta tem a forma de um donut pequeno +/- e tem a textura de uma esponja consistente. Aparentemente a Audi não vende a peça separada, sendo o conjunto com o tubo."
Alguem me sabe indicar qual a referencia da peça em questão, já que estou com o mesmo problema.
Obrigado pela atenção
