[AJUDA] jantes 19*8,5 ET30 a ET35
Boas
Preciso fazer uma experiência com uma jante dentro do que está descrito no titulo...
A ideia é apenas apontar no eixo frontal para ter ideia da diferença que faz o facto de ter 8 de largura para umas jantes com 8,5 ;)
Alguém tem uma que possa trocar por 5min?
Não, mas podes olhar para as fotos do meu sedan com as Sportec montadas...ficas logo com uma ideia.:)
Se a ideia é meteres umas jantes dessa medida, da altura que tens a carrinha, quase que arrisco a dizer para esqueceres amigo.:confused:
Jorge, naquilo já andou quase tudo o que é tamanho de jantes :p
Até umas rs4 b5 originais com ET20 :p
O problema é que preciso de experimentar umas jantes com estas condições para ver se não bate nas "capas" de travão que meti e ao mesmo tempo se não fica "tão fora" como as 19*8 Et35 com espaçadores de 9mm que lá tenho ;)
quando nao precisares dos espaçadores de 9mm avisa-me :green:
eu tenho em casa umas 8,5x18 com et36 mas com estas medidas nao te devem servir :S
qt as jantes tem mesmo que ser umas 19...
Boas amigo, sem querer meter mas, umas jantes 19 nao sao grandes de mais "abusadas"? Em termos depois de pneus nao sao um bocado caros? Quanto maior for a jante o carro nao anda menos? Claro esta tem mais segurança... Mas compensara em relação a umas 18?
Eu digo isto porque tenho umas 18 245 e meu deus. Nota-se no consumo, o carro anda o mesmo mas consome mais, e os pneus ate tenho medo de ir perguntar o preço.
Aproveito para dizer que gosto bastante das jantes que possui actualmente.
Se as sportec de que o jorge fala têm realmente essas medidas, so vejo uma solução..... Vires a Vila de Rei comer um bife e experimentares... :assobio: :assobio: :assobio:
eu continuo sem perceber como foste capaz de trocar as sportec :assobio:
na altura o facto de pesar 16kg cada jante e já muita gente as ter pesou um pouco... honestamente.... estou arrependido.... mas... tenho que ver outras jantes.... tirando MTM Bimotor, Sportec Mono 10, Oettinger RXX e BBS CH, que jantes com 19*8,5 sugeriam para a minha A4?!?
Oettinger RXX - são as jantes mais lindas do mundo, mas no teu projecto nao iam encaixar por causa do bling :green:
MTM Bimotor - pornograficamente lindas, e muito parecisas com as sportec mas penso que em cores escuras nao iam ficam tão bem
BBS CH ou CK - são muito bonitas também mas vê-se muita coisa parecida e réplicas também, depois tem o mal de se verem em Audi, Seat, MErcedes BMW :S
para mim, sem duvida SPORTEC e de preferencia não tão escuras como as tinhas, uma cor mais para o cinza como tinhas as Tecnomagnesio ;)
16 Kg por jante?? impressionante...as minhas 17" actuais têm 9" de largura e pesam 10Kg...
sugestões para jantes, além das que referiste (que eram a minha escolha) tens as bbs LM (centro na cor que quiseres), e tens as RH turbo que na minha opinião resultam bem em A4.
a3 german - as LM têm o centro de jante muito para dentro e o que eu preciso é completamente o oposto...
Vitor, as RXX existem na versão shadow
eu sei que existem, mas como tinah o Zé Luis assim é que era ;)
o memso se passa com as MTM, ficam bonitas mas sem ser em escuro
eu optava mesmo era pelas Sportec, e não se vê assim tantas quanto isso ;)
Echoes, acho as RXX bonitas mas longe de ser a jante mais bonita do mundo.
agora lá está, não sei quanto a ET's mas dentro das OEM, as RS4 pintadas em preto podem ficar muito bem..(as que têm aquele abaulamento no centro).. mas sou sincero, quanto a ET's e largura não sei se te resolvia o problema..
