[Ajuda] luz acesa do quadrante
Boa Noite,
Ao regressar a casa depois do trabalho e ao ligar o carro acendeu uma luz no quadrante e nunca mais desligou. Já liguei o carro mais 1 vez e aconteceu o mesmo. Alguém já teve o mesmo problema e/ou sabe do que se trata?
O carro em questão é um Audi A3 de 2007 2.0 tdi 170cv
Obrigado pela ajuda.
Avaria no motor.
Pode ser coisa simples ou não, mas só com o vagcom é que consegues saber o que é.
Aqui fica o log com os erros:
2 Faults Found:
012592 - EGR System: Regulation Range Exceeded
P3130 -- 006 -- Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 15
Reset counter: 40
Mileage: 106189 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.01
Time: 21:57:06
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 15.0 km/h
84.63 %
Load: 85.1 %
Lambda: 0.0 %
Battery Volts: 1.0 V
006490 - Unknown Error Code
P195A -- 006 -- Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 40
Mileage: 106138 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.01
Time: 11:16:27
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 15.0°C
Temperature: 18.0°C
Text: 24 C
Text: 76 C
EGR!... Essas, ao contrario de outros modelos, ex: A3 8L ou mesmo os A4 B6 , têm electrónica! Ao não serem apenas totalmente mecânicas já acusam erros no vag!...
Verifica isso!... ;)
nos b6 e a3 8l tambem da erro e tambem sao electricas
estas são é totalmente electricas dai darem tantos problemas porque oleo e electrecidade nao se misturão
Obrigado pelos vossos comentários.
É possivel tirar a EGR e limpar a porcaria que tem? Será que resolve o problema ou tem que levar uma nova?
