[AJUDA] nã consigo eliminar uma pasta
Pois é, fiz um download de um ficheiro RAR e descompacteio, que ficou numa determinada pasta,
todos os ficheiros lá contidos estavam danificados e apaguei tudo mas nao consigo apagar a respectiva pasta.
dá sempre a mensagem de erro que o directorio nao está disponivel.
Normalmente quando isto acontece basta terminar sessaõ ou reiniciar o computador que já deixa eliminar mas desta vez nada, já tenho a dita pasta aqui no ambiente de trabalho há semanas e nao consigo eliminar nunca.
o que fazer?? alguém sabe??
obrigado
duas soluções possíveis:
1) correr o scandisk, pois a arvore de pastas pode estar danificada.
ou
2) reeniciar o pc, entrar em modo de linha de comandos e apagar a pasta á mão
DMC disse:
ou
o scandisk já fiz e tava tudo ok
linha de comandos nao percebo disso, alguem me pode dizer que comando utilizo?
saca um programa que se chama unlocker... o problema é que a pasta está a ser usada por um processo.
tens o assunto resolvido depois com o programa... vais a pasta, botão direito em cima a aparece-t a opção do unlocker...
não precisas dessas aventuras todas :D
mas então nao seria mais facil saber qual é o processo e terminar esse processo no taskmanager??
e já agora nao era suposto esse processo terminar quando se reenicia o PC?
:arrow: Tenta mudar o nome da pasta e depois eliminar a mesma...
:arrow: Tenta ver no registry se o nome da pasta existe, e se sim apaga essa(s) chave(s)...
:arrow: se tudo falhar formata o PC e reinstala o SO
:arrow: Se mesmo assim nao te safares deita o PC fora :P :P :P
:arrow: Se mesmo assim a pasta nao desaparecer, mata o Cut_Killer :green: :green: :green:
o problema do processo é que não sabes qual é... e o unlocker identifica o processo e mata-o!
a questão do reiniciar o PC e fica tudo bem, não é bem assim.. Devia mas não é porque o Windows é manhoso...
Se fores a command line, podes fazer delete ao ficheiro e pronto..
mas o melhor concelho que te posso dar é usares esse programa, porque mais tarde ou mais cedo vai-te dar jeito outra vez :D
reboot
F8
SafeMode
e apagas a pasta ;)
Se entrares pela linha de comandos... usas:
- comando "dir" para te listar todas as directorias dentro do sitio onde tas
- cd\ para ires para a raiz
- cd.. para ires para a pasta anterior
- cd nome_dir para entrares numa pasta
- del nome_dir para eliminares uma pasta
neljoe disse:
Reinicia o PC e tenta apagar.
Echoes disse:
Ó neljoe alguem TEFOIÓ e deixou-te o olho em mau estado :green: :green: :green:
hucruz disse:
BAITAFONSO
:green:
_________________________________________________
Aposto que a pasta se chama:
2_BLACK_GUYS_ON_MILF.rar
E agora andas por aí todo atrapalhado a tentar apagar ANTES de ires embora...
:P :P :P
:P :P
:P
neljoe disse:
BAITAFONSO
:green:
:P :P :P
:P :P
:P
como disse a pasta tá aqui há semanas
e o ficheiro chama-se neljoe_apanhado_a_correr_nu_na_praia_FOTOS.rar
:green:
