Ajuda para clio de 99
  • Thread starter Thread starter karkov
Alguém sabe se e como se pode desligar o airbag de passageiro para poder andar com uma cadeirinha de bebe?
desde já o meu muito obrigado... como devem entender é urgente resolver isto :oops:
ao contrário de muitos carros o clio não tem o raio da chavinha pra o desactivar...
podes desligar a ficha do banco mas isso vai fazer com que acenda a luz de erro dos arbags...
mandei uma PM a um amigo no forum dos clios, pode ser de dêm a dica ;)
pois.. não tem mesmo... a menos que esteja dentro de alguma tampa do tablier..
eu tive um de 02 de 2000 e num tinha, o que acabei por fazer foi eliminar o circuito dos airbags laterais
mas evidentemente que repuz em funcionamento quando vendi o charuto! :roll:
:| odeio airbags laterais!! :|
Boas!
Por baixo do banco do passageiro tens umas fichas. desliga-as!
Se não tiver chave na porta, só mesmo nessas fichas. Contudo, dá para "eliminar" as luzes no quadrante com a aplicação de resistências nessas fichas!
Boas!
Boa noite...
E como é que "eliminam" essas luzes?
Era mesmo importante.
Cumprimentos
