preciso de apoio a diagnosticar/resolver um problema com a minha carrinha; aqui à dias, a bomba de vacuo (modulo confort) começou a ficar tempo demais a "bombar ar" quando se trancava as portas, à procura de fugas verifiquei se as portas trancavam e destarncavam todas e ao mesmo tempo .. e sim, estavam todas a mexer, e rápido.
Poucos dias depois, descobri que a mala não trancava, os botões que abrem a mala funcionavam com o carro trancado ou não; tranca de chave na mala, o modulo confort ficou na mesma.
Vag-com:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 -- -
Este erro embora esperado não me parece apontar ao problema ...
Agora pergunto:
1. A mala da B5 tem tranca actuada a ar?
2. Embora a mala não tranque o problema pode estar noutro lado, no confort? Um relé?
Se alguem passou pelo mesmo ou sabe onde devo procurar o problema, agradeço desde já alguma resposta.
Obrigado.
Diogo
Vag-com:
35-00 -- -
Agora pergunto:
Obrigado.
Diogo
