ajuda...problema grave
boas o meu 8l tdi hoje pela 2vez deixou de trabalhar em andamento fica td desligado inclusive sem direçao nem travoes mas tipo quando vou devagar e quase a parar mas assim que dou a chave novamente fica td bem isto deu-se 2 vezes por enquanto precisava de ajuda dos entendidos ou se alguem ja teve problema igual ainda por cima nao consigo ligar o vag pois n me encontra as drives do cabo va-se la saber porque
cump!
Se tiveres fusiveis junto da bateria poderas ter maus contactos ou até mesmo bornes com defeito de contacto.
Mas liga o vag para tentar perceber que componentes falharam.
boas, ja consegui ligar o vag e nao tem erros nenhuns o carro de vez em quando la se desliga mas o que é estranho é que as luzes do quadrante apagam-se todas é mesmo como se nao tivesse a chave na igniçao a sorte é que assi que eu a rodo novamente ele pega logo algumas ideias?? ja nao sei onde levar o carro nem o k faça
Cump!
falta de massa
verifica os pontos de massa do motor deves de ter algum cabo partido
abraços qualquer coisa apita
